forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с зажиганием (поворотниками),подскажитете.
Сообщение AndrweVVV » Пн, 27 июн 2011, 8:59
Авто Skoda Felicia 1998 г.в. AEE 1,6 LX (иммобилайзер отключен)
Случилось следующее:
Ехал после дождя с включенными дворниками,и раз дворники останавливаются и начинает работать стартер (на заведенной машине) ((((((((
Остановился заглушил,пробую завести,все заводится работает,но стартер все равно крутит двигатель,как-будто втягивающее залипло...
Посмотрел под капотом,вроде все сухо(думал может что залил),провода на месте ни чего не отгорело.
Предохранители целы.
Завожу опять та же беда.
Теперь такой прикол!!! Вынимаю 21 предохранитель,перестают работать поворотники (аварика работает), машина заводится,стартер перестает крутиться, в общем все нормально кроме неработающих поворот.
После вставляю предохранитель на место,только поворачиваю ключ на массу загораются лампочки на приборке и машина начинает сама заводиться без поворота ключа на завод :shock: и опять та же беда со стартером!Без предохранителя все норм.
Подскажите, может кто в курсе что делать.
AndrweVVV
Re: Проблема с зажиганием (поворотниками),подскажитете.
Сообщение AndrweVVV » Вт, 28 июн 2011, 22:19
Разобрал монтажный блок,был чють окислен,все отчистил,собрал.
Предохранители все целы,релюшки вроде тоже целы,по крайне мере все щелкают.
Проблема осталась. :-?
AndrweVVV
