forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не работает вентилятор охлаждения!help
Сообщение ЕвгенийTes » Вт, 28 июн 2011, 20:51
Предохранитель нормальный в может быть проблема?мне бы схему проводки!есть два провода которые отходят от фишки вентилятора один идет на датчик температуры второй через фишку в общую бухту так скажем...и из общей бухты идет второй тоже на температурный датчик но есть еще один провод который соединяется на красном проводе на вентиляторе он идет к фишке в общую бухту но не соединяется не каким образом.замыкаю этот провод вентилятор работает постоянно и греются провода,со вторым не работает вообще!может у кого была такая проблема?
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Re: не работает вентилятор охлаждения!help
Сообщение St-Crash » Вт, 28 июн 2011, 22:16
Ну провода при замыкании у меня не грелись...
Но буквыально вчера менял датчик включения вентилятора, тот что в радиаторе.
Старый сдох, да еще рабочая поверхность была в налете говногерметиков от течи...
Проверил исправность вентилятора сначала прозвонив обмотку, а затем замкнув перемычкой провода с датчика из
радиатора - вентиль работает.
потом проверил подачу питания от и к датчику термостата - тож норма.
купил пред от таза )* с темп 82-87....потом подумав купил такойже но с темп 92-87 его и поставил.
все нравится. но буду искать датчик с темп 87 (88) - 95(96).
кстати, может кто знает такой?
ПС при замене полностью дождался остывания ОЖ (чтоб рука терпела прикосновение к мотору), ничО не сливал, старый выкрутил придерживая и резко убрал в сторону быстро подставив новый и закрутил его по резбе.
на всякий пожарный одевал на гену пакет, но ОЖ вытекло не больше ДВУХ СТОЛОВЫХ ложек!!! сам удивилься такой экономичной замене !!!
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Naham » Вт, 28 июн 2011, 23:16
Схемка есть, только нужно залянуть в FAQ - http://www.autoelectric.ru/auto/skoda/f ... cia-lx.htm
А греются провода потому, что в моторе есть межвитковое, у меня сгорел мотор вентилятора, та же ситуация была, вскрытие показало местами подгоревшую обмотку.
Шкода Фелиция 1.3 карб 1995 г.в. - красный универсал, с "тюненой" решеткой радиатора)))
Naham
Сообщение Error » Вт, 28 июн 2011, 23:39
Naham писал(а):...
А греются провода потому, что в моторе есть межвитковое, ...
Точно в цель! А поскольку вентилятор с КЗ в обмотке будет потреблять НАМНОГО больший ток, это приведёт в выходу из строя и термореле на радиаторе. Замена термореле на новое ни к чему не приведёт - оно тоже практически сразу загнётся.
Меняйте термореле + вентилятор.
Не WAG
Error
