forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Несколько проблем с Фелицией 1.3
Сообщение amorphis87 » Вс, 18 мар 2007, 19:47
Значит так:
1. Примерно после чистки карба, стали падать холостые обороты. Причем не всегда,а временами.
2. Иногда машина начинает тупить, в движении когда жмешь на газ, обороты поднимаются, хотя машина практически не разгоняется, потом, как обороты поднимутся к 3 тысячам, начинается резкое ускорение. Или в движении, газ держишь в одном положении, машина иногда резко клюет носом, как будто быстро убираю ногу с газа.
3. Сегодня когда ехал домой, появился интересный глюк, при торможении загорается на приборке правый поворотник, причем чем сильнее давлю на тормоз, тем он я ярче начинает гореть. Когда останавливаюсь, все нормально, поворотник не горит. И еще когда со включенным левым поворотником начал тормозить, опять загорелся правый поворотник и еще знак аварийной сигнализации.
Вот вроде бы все
amorphis87
Сообщение Simon » Пн, 19 мар 2007, 12:29
По поводу поворотников Это похоже проблемы с блоком предохранителей, где то там чего то не контачит
Simon
Сообщение эд-66 » Пн, 19 мар 2007, 13:57
По дёрганью и туплению: возможно причина в высоковольтных проводах (искра уходит на массу,нет контакта, или дребезг на одном из проводов)
эд-66
Сообщение amorphis87 » Пн, 19 мар 2007, 14:40
эд-66 писал(а):По дёрганью и туплению: возможно причина в высоковольтных проводах (искра уходит на массу,нет контакта, или дребезг на одном из проводов)
Спасибо за совет, завтра попробую другие поставить.
Заодно еще и предохранители все проверю.
amorphis87
Сообщение Simon » Пн, 19 мар 2007, 16:37
Особое внимание удели релюхам, кстати когда значок поворотника на панели загорается щелкает ли реле?
По поводу тупит,
А ничего не могли там намудрить чтонибудь невоткнуть или перепутать? Шланги посмотри все ли на месте, состояние их,
свечи, и на сколько мне известно что там на счет зажигания, оно правильно выставлено?
Simon
Сообщение amorphis87 » Пн, 19 мар 2007, 20:57
Simon писал(а):Особое внимание удели релюхам, кстати когда значок поворотника на панели загорается щелкает ли реле?
По поводу тупит,
Когда загорается поворотник, релюха не щелкает, просто горит или иногда мигает.
Свечи менял зимой, зажигание выставлял месяц назад и еще за одно отрегулировали карб.
На счет шлангов не знаю, надо посмотреть.
amorphis87
Сообщение amorphis87 » Вт, 20 мар 2007, 14:23
Сегодня поменял три предохранителя, один из них отвечал за стоп сигнал. Глюк с поворотником пропал, надеюсь на долго. Спасибо за помощь!
Так же решил поставить старые высоковольтные провода, а они от старости уже испортились совсем, а денег на новые нету :(
После того как залил 95 бензин, машина клевать носом перестала, но все равно тупила, вроде бы даже уже не так сильно. Наверное придеться все таки ехать в сервис :( :( :(
Оказалось что это не предохранители, а все было просто до безумия-на заднем правом фонаре отошел штекер и все :)
amorphis87
