forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка бензонасоса
Чистка бензонасоса
Чистка бензонасоса
Сообщение Шурка » Вт, 12 июл 2011, 20:35
Подскажите,кто чистил бензонасос на Шкоде Фелиция 98г.в.,какая там сеточка или фильтр,если он не разборный!
Шурка
Re: Чиска бензонасоса
Сообщение shura » Ср, 13 июл 2011, 7:43
Какой бензонасос?
На карбовой он неразборный, на инжекторных - разборный в баке, но вынимается целиком а там на месте разберетесь...
Но сеточка есть в баке и на тех и на тех...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение FILLI » Ср, 13 июл 2011, 12:13
а можно какой нибудь другой насос приспособить? например электронный. ни кто не практиковал?
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Fox » Ср, 13 июл 2011, 12:24
FILLI писал(а):например электронный.
в смысле чтобы электроны гонять? )))
вопрос зачем?
1. на карбовых он механический и весьма надежен и смысл делать приблуду электронную. чего хотите добиться?
2. на инжекторных он и так электрический.
Fox
Сообщение shura » Ср, 13 июл 2011, 14:45
вопрос зачем?
А я б поставил от запора )) А то с газа на бензин тоскливо переходить ))
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение FILLI » Ср, 13 июл 2011, 16:06
вопрос зачем?
просто достали эти ланные трубки. уже незнаю как с ними бороться. из под них выбивает бензин. не смотря что насос VAGовский
FILLI
Сообщение Error » Ср, 13 июл 2011, 17:56
shura писал(а):... с газа на бензин тоскливо переходить ))
Извиняюсь за оффтоп. shura, что Вы имеете ввиду? Я себе месяц назад Фаворит карбовый на газ переделал, так вот мне тоскливо с бензина на газ переходить - задалбывает ловить момент пока всё выработается с поплавковой камеры, чтоб подать газ; а с газа на бензин прекрасно - в любом режиме /езда или стоянка/ переключил тумблер и фсё (только чувствуешь, что бывалая силушка мотору вернулась :cry:)!
Не WAG
Error
Сообщение shura » Ср, 13 июл 2011, 22:52
На Фаворите насос с подкачкой, а на Фильках - нет. Долго маслать стартером приходится пока камера наполниться. С бензина на газ - естественно надо камеру выработать...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Error » Ср, 13 июл 2011, 23:15
shura писал(а):...
Понятно... Например при подъезде к дому за 100 метров я переключаюсь на бензин и утром стартую на бензине. Если забываю, да, приходится утром поработать вручную или насиловать стартёр с аккумом...
Хорошая идея с электронасосом. Если таковой поставить, можно выкинуть бензиновый клапан, а вместо него залепить этот самый электронасос, причём электрически запитать его можно будет также вместо того клапана.
Ваши мнения/замечания/предостережения?
Не WAG
Error
