forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - почему перепрыгивает бегунок на трамблёре?????
Сообщение sasha34567 » Чт, 14 июл 2011, 11:14
почему перепрыгивает бегунок на трамблёре что делать может есть какие нибудь вырианты?????7
sasha34567
Re: почему перепрыгивает бегунок на трамблёре?????
Сообщение wadiandr » Чт, 14 июл 2011, 11:28
там внутри штифт есть
wadiandr
Сообщение sasha34567 » Чт, 14 июл 2011, 13:03
и что его нужно заменить или как))))))))я просто вообше не шарю в этом трамблёре
sasha34567
Сообщение wadiandr » Чт, 14 июл 2011, 13:57
а как перепрыгивает то? может не до конца защелкнул
wadiandr
Сообщение пунга 1 » Чт, 14 июл 2011, 14:07
подложена скрученная золотинка-внутри износ .
езжу нормально
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение shura » Чт, 14 июл 2011, 15:38
Я недавно менял - новый стал выпрыгивать, старый стоял нормально.
Внутри стоит упорная пластинка, в новом она была короче раза в 2, чем на старом - поменял со старого, стал стоять как вкопаный )
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение sasha34567 » Чт, 14 июл 2011, 16:31
всмысле что за залотник от чего??????его выстовляешь вроде норм чуть проедешь перепрыгивает
sasha34567
Сообщение пунга 1 » Чт, 14 июл 2011, 17:44
не золотник а золотинка-типа от сигаретной пачки.скручиваешь в трубочку и вставляешь в срез бегунка. можно также вставить кусочек штапичного гвоздика.главное доехать можно
я так доезжаю уже года полтора
пунга 1
Сообщение Error » Чт, 14 июл 2011, 17:51
Или какую-то тряпку - всегда в багажнике найдётся. Главное, чтоб с натягом налез и не болтался.
Не WAG
Error
Сообщение миша1989 » Пт, 15 июл 2011, 7:18
А если совсем зажигалка момент не держит.то возможно вы столкнулись с той же проблемой что и я когдат.бегун на валу сидит крепко...вот ток вал вращается рукой в любую сторону. Сварка помогла.
1.3 карб
миша1989
Сообщение макс1970 » Пт, 15 июл 2011, 19:08
Меня прокручивание бегунка со временем так достало,,что я проделал в нем отверстие раскаленным шилом.а в валу высверлил отверстие и пригвоздил бегунок саморезом,хотя по уму хотел сделать по 2 отверстия и прихватить шплинтом насквозь для большей надежности,но торопился,хотя и так хватило надолго.Было и вал трамблера на неоригинале провернулся,почти на новом,хорошо старый оригинал в багажнике лежал,до дома 120 км было.кое как чих-пых,но доехал :Yahoo!: .
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 18 июл 2011, 15:45
подматывал пол оборота изоленты на вал, бегунок держался крепче...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
