forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - удар при трогание
удар при трогание
удар при трогание
Сообщение ura@2010 » Сб, 16 июл 2011, 14:44
добрый день форумчане. помогите найти проблему,филя 1.3 1996г. начинаю движение происходит удар, точно такойже как у ваза, когда разбита крестовина на кордане, но они то заднеприводные, шрузы пока не менял.
ura@2010
Re: удар при трогание
Сообщение fp-er » Сб, 16 июл 2011, 14:53
куда удар то передаеться?
Как на вазе бьет знаю. как на джипах тоже:) Опишите проблему точнее. Думаеться, сцепление - коробка.
fp-er
Сообщение webster » Сб, 16 июл 2011, 14:57
мне кажется 3я опора коробки устала
Добавлено спустя 36 секунд:
стоп, у ваза когда крестовина разбита скоерй звон а не удар?
а когда разбита опора то такой глухой стук
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение ura@2010 » Сб, 16 июл 2011, 15:06
оди в один как на вазе тупой ударчик на остальных передачах нормально
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
но судя как бывший хозяин пенсионер к ней относился то может и 3я опора мне об этом уже говорили что это один из вариантов.
ura@2010
Сообщение webster » Сб, 16 июл 2011, 15:25
по идее если 3я опора то она должна стучать еще если резко газ на передаче отпустить
fabia 1,4
webster
Сообщение ura@2010 » Сб, 16 июл 2011, 15:40
у меня сейчас к ней такое отношение что эксперементировать страшно того гляди где нибуть задний мост её догонять будет, (10 лет стояла на улице к ней даже не подходили)
ura@2010
Сообщение verhovnuj725 » Пн, 18 июл 2011, 7:51
Во время троганья были ощутимые по кузову типа удары не сильно но чувствовалось. Вылечилось заменой опоры та что на самой коробке, под капотом.
verhovnuj725
Сообщение eugenich » Пн, 18 июл 2011, 8:47
Я тыс. 50 назад, вложил в образовавшийся зазор (на опоре коробки)резину 3-4 мм (от грузовой камеры) и ни чего не менял. Езжу нормально, всё тихо без толчков.
eugenich
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 18 июл 2011, 15:17
на фаворите помирала нижняя опора. Вылечил путём заполнения образовавшейся трещины абровским герметиком.
Ну а если это не опора??? Возможно что вообще подмоторная балка гуляет или саленблоки в рычагах ожили, что рычаги вперёд- назад гуляют.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ura@2010 » Пн, 18 июл 2011, 15:28
3я опора это где коробка ложиться на резину?
ura@2010
Сообщение VIR » Пн, 18 июл 2011, 15:43
ura@2010 писал(а):3я опора это где коробка ложиться на резину?
Єто позади коробки, то есть средняя. А то все опоры на резине.
VIR
Сообщение Sanya_pike » Вт, 19 июл 2011, 10:49
у меня так защита долбила. когда трогаешься удар по днищу был в районе ног, отогнул защиту и все прошло.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
