forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Педаль и трос газа
Педаль и трос газа
Педаль и трос газа
Сообщение ser_Hamster » Пн, 18 июл 2011, 15:31
Всем добрый день!
Преключилась со мной такая история: ехал я тут на днях по трассе и в какой то момент понимаю что у моей фили включился круиз контроль :) т.к. при отпускании педали газа она бодро едит 110 км/ч и даже не собирается сбавлять, остановился на заправке, взглянул на педаль а она как-то в сторону к пассажиру отогнулась (по оси) ну я естественно стал её попровлять а она взяла и отломалась.=( Вобщем сломалась ось на котрую насаживается эта самая педаль, пришлось к тросу привязать веревку и таким макаром ехать еще 60 км.
По итогу выяснилось что трос тоже внутри подклинивает, и как следствие сосздается нагрузка на педаль. Много кто писал на этом форуме что педаль газа туго ходит, по этому я не придовал данному факту особого значения, и в результате педалька отвалилась.
В данный момент в месте кде была приварена ось крепления педали высверлена дыра, и туда вставлен болт по диаметру отверстия педали газа который притянут гайкой, на нем нормально крепиться педаль газа, но поставив новый трос выяснилось, что ход у педали слишком маленький и заслонка полностью не открывается, сравнив новый и старый трос оказалось что они одинаковые , регулировка не дала никаких результатов ни на старом тросе ни на новом.
Вопрс следующий у кого нибудь были проблемы подобного рода может трос как то по особенному надо ставить или все же дело в педали? Возможно сама педаль от нагрузки со временем отогнулась, или может есть еще какие предположения?
Буду рад услышать ваши советы!
ser_Hamster
Re: Педаль и трос газа
Сообщение CrazyClown » Пн, 18 июл 2011, 15:56
ну вообще, чисто теоретически, если педаль стоит на той же оси что и раньше(пускай вместо нее болт) то приходит в голову следующее:
- либо погнулась педаль
- либо всетаки высверлили отверстие не совсем соосно сломаной оси
- либо диаметр болта не соответствует диаметру сломаной оси, отсюда перекос при работе педали
з.ы. была у меня такая проблема, но только с педалью сцепления, так вот (благо там не надо было ничего высверливать, а просто достать остатки оси) я вставил болт нужного диаметра, и все работает также как и раньше. так что, скорее всего, у вас проблема в отклонении расположения новой оси.
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение Олежек » Пн, 18 июл 2011, 18:24
+1 только болт еще не подобрал,приварил по старому и все.
Фабия
Олежек
