forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по замене задних амортизаторов
Сообщение DiMOSiK601 » Чт, 21 июл 2011, 16:23
Доброго времени суток. Такая проблема , решил сам поменять задние амортизаторы. Но вот в чем загвостка. Каким ключом на до откручивать гайку в багажнике и нужно ли сжимать пружину. Если возможно опишите поподробнее
DiMOSiK601
Re: Вопрос по замене задних амортизаторов
Сообщение skodauser » Чт, 21 июл 2011, 22:36
можно квадрат сверху штока амортизатора зажать тисками и откручивать гайку которая прижимает чашку амортизатора, а пружины обязательно сжимать специальным съёмником пружин.
skodauser
Сообщение VIR » Пт, 22 июл 2011, 0:45
Задние амортизаторы ничем не нужно сжимать. Ходу амортизатора должно хватать.
VIR
Сообщение shura » Пт, 22 июл 2011, 12:23
Никаких примудростей, нужен только удобный инструмент для того, чтобы открутить гайку сверху - накидной изогнутый ключ на "14" и для удержания штока, помоему на "6", но если не ошибаюсь мне подошел специательный ключ для амортизаторов классики. Снизу обычный болт с гайкой на "16".
Поднимаете машинку, снимаете колесо, откручиваете шток и болт снизу - стойка в сборе у Вас в руках..
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение vladuha » Вт, 26 июл 2011, 16:45
VIR писал(а):Задние амортизаторы ничем не нужно сжимать. Ходу амортизатора должно хватать.
+1000
Но жалко... :cry:
vladuha
Сообщение ura@2010 » Чт, 28 июл 2011, 19:12
пару дней назад менял задние амортизаторы скажу одно что без стягивания пружин не обойтисьих просто не вытащить мешает крыло
ura@2010
Сообщение Маляр » Сб, 30 июл 2011, 0:41
Ничего стягивать не надо. Снимаеш колесо, откручиваеш амортизатор на балке, тянеш одной рукой балку в низ, а другой рукой выводиш амик с балки. Откручиваеш амик с верху и снимаеш его.
Маляр
