forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как проверить ДТОЖ (1.6 АЕЕ) ?
Сообщение Олежек » Вс, 24 июл 2011, 22:53
Привет всем. Жду помощи! Проблема началась по утрам,на холодную прыгали обороты 3-4 минуты.Поменял ДТОЖ,был с желтой меткой прислали с синей,поставил и все устаканилось. Но машина стала грется как ненормальная,на холостых больше пяти минут стоять невозможно ,постоянно включается вентилятор.(конкретно такие изменения заметил на следующий день после замены оного датчика)
В том году у нас на Украине была не жара,а просто "пекло",так я вентилятор почти не слышал,а этим летом 10 дней жары,а вентилятор с ума сходит.
Все это происходит на 2-3 передаче,на скорости до 50 км/ч или же на холостых.
Может быть проблема в разных метка, желтая-синяя в чем разница???
Как проверить ДТОЖ в снятом виде,приму любые варианты??? (измерить сопротивление и т.д)
Пробки в системе охлаждения думаю можно исключить,выгонял как мог,но если кто подкинет 100% - й вариант избавления,обязательно испробую.
Печка пока греет хорошо.
Скоро ехать около 800 км не хочется "приколов" по дороге.
P.S Заранее всем спасибо.
Фабия
Олежек
Re: Как проверить ДТОЖ (1.6 АЕЕ) ?
Сообщение Sanya_pike » Вс, 24 июл 2011, 23:30
дтож это что? чет ни как не соображу.. пробок в 1.6 не бывает. менял антифриз несколько раз - без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Если имеется ввиду термодатчик радиатора, то я себе покупал с гравировкой 85/80. в пробках при темп. +28+30, температура ровно 90.
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Олежек » Пн, 25 июл 2011, 8:19
[quote="Sanya_pike"]дтож это что? чет ни как не соображу..
ДТОЖ коллектора, который возле термостата.Вот его номер,кому интересно можете глянуть 6U0 919 501 B.
Фабия
Олежек
Сообщение shura » Пн, 25 июл 2011, 8:52
ДТОЖ у нас должен быть с желтой меткой
Проверить - померить сопротивление, на http://volkswagen.msk.ru/ был график, по памяти скажу - при 90 гр где-то в районе 170 Ом, при 15 гр - десятки кОм
Либо на машине (вроде-бы) - на прогретой сдернуть фишку, обороты должны подняться
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Олежек » Пн, 25 июл 2011, 11:45
shura писал(а):ДТОЖ у нас должен быть с желтой меткой
В чем разница между метками ???
P.S Будем измерять...
Фабия
Олежек
Сообщение densmart » Пн, 25 июл 2011, 22:14
у меня 1.3 mpi уже год с синей меткой полет нормальный. ДОТЖ работает только пока лямда зонд не прогреется,потом он командует. при нейсправном дотж затруднен запуск в холодное время года
densmart
