forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кончился бензин...
Кончился бензин...
Кончился бензин...
Сообщение adminhelper » Пн, 25 июл 2011, 9:07
Так получилось, обсох полностью. Сбегал с канистрой до заправки, залил , а она не заводится.( топливный фильтр пустой )
Что делать, как завести?
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Кончился бензин...
Сообщение senya_msa » Пн, 25 июл 2011, 9:19
сепаратор есть ? карб ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение adminhelper » Пн, 25 июл 2011, 9:44
Карбюраторная, а сепаратор не знаю. Может бензонасос каюк?
adminhelper
Сообщение Denisko-59 » Пн, 25 июл 2011, 10:00
Плесни бензина в карб, заведется, бензонасосу не каюк, он креепкий
Словно умудренные жизненным опытом стервятники в пустыне, они смотрят вслед ползущим путникам. На вопрос, где можно напиться, обсуждают, нужна ли тебе вода и приходят к выводу, что тебе вода ни к чему. Перечисляют причины, по которым лучше жить без воды. И ни один из них не покажет в какой стороне колодец. (C) Баш.орг
Denisko-59
Сообщение senya_msa » Пн, 25 июл 2011, 11:09
Ну да.. плесни бензина в карб, и заведи...
Ну или на крайний случай, как по старинке, с карба сними шланг и немного втяни ртом бензина.. ( только аккуратнее)...
senya_msa
Сообщение adminhelper » Пн, 25 июл 2011, 11:55
Спасибо.
А сколько плеснуть, чтобы не переборщить.
А если отсоеденить шланг от топливного фильтра и высасать грушей к примеру.
adminhelper
Сообщение АлександрS » Пн, 25 июл 2011, 12:30
Доброго дня!!! Ну как завелись?
Был в аналогичной ситуации, пару раз заканчивался бензин! Заливал 10л канистру. Сразу не заводилась, я нажимал на педальку газа около 15-20 раз, после этого спокойно завелась :) !
Филька без штатного тахометра \\хетчбек// 1997г.в. карб.1.3 LX- первая)
Филя с тахометром - вторая! Клубные рамки) Борт *992* \\хетчбек// 1998г.в. карб.1.3 LX
АлександрS
Откуда: на маршруте Луховицы-Люберцы-Москва-Клин-Высоковск, МО
Сообщение skodauser » Пн, 25 июл 2011, 13:24
есть рычажок на бензанососе, вот им обычно подкачивают бенз) если такого нет, то плескаешь в карб бенза, и заводишь, тогда бензаносос накачает топлива в карб)
skodauser
Сообщение adminhelper » Пн, 25 июл 2011, 13:46
Я на работе машина дома, приду попробую все способы.
А правильно ли, что бензонасос находится под задними седухами, там лючок, типо я открываю подкачиваю и всё вперед?
adminhelper
Сообщение skodauser » Пн, 25 июл 2011, 13:56
нет)
в баке находится топливный датчик)
бензанасос находится возле масляного фильтра. посмотришь, возле места куда вкручиваешь свечи.
skodauser
Сообщение Маляр » Вт, 26 июл 2011, 0:38
Снимаеш крышку воздушного фильтра, смотриш на карб. В правой части карба, возле жиклера холостого хода есть отверстие, диаметром примерно 6-8мм. Береш 20-кубовий шприц, и заливаеш в это отверстие 2-3 шприца бензина. Потом в ручную нажимаеш на газ до тех пор, пока с ускорительного насоса не польётся бензин. Одеваеш крышку назад, заводиш и едеш. :)
Маляр
Сообщение wadiandr » Вт, 26 июл 2011, 7:22
вообще у меня когда заканчивался бензин то бензонасос без проблем накачивал с пустой магистрали, может пороблема в чем то другом?
wadiandr
Сообщение adminhelper » Вт, 26 июл 2011, 8:58
В принципе тему можа закрыть.
Завел так.
Поставил на первую передаче. толкнул машину, еще толкнул.
Топливный фильтр наполнился , плеснул капелку бензинчику в карбюратор.
завелася в пол тычка.
Всем спасибо. Теперь не страшно обсохнуть где-то на трассе.
adminhelper
