forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензин в масло.
Бензин в масло.
Бензин в масло.
Сообщение vizo83 » Пн, 25 июл 2011, 19:47
Попадает бензин в масло, машина следовательно не едет. Менял бензонасос, не помогло. Скажите, кто сталкивался с этой проблемой?
vizo83
Re: Бензин в масло.
Сообщение skodauser » Пн, 25 июл 2011, 22:52
а ты после замены бензанососа, масло менял? потому как проблема может быть только в бензанасосе, а именно в диафрагме насоса.
skodauser
Re: Бензин в масло.
Сообщение Маляр » Вт, 26 июл 2011, 0:27
Проверь компрессию (как вариант). Если не едет, то может у тебя в одном из цилиндров залягли кольца, и бензин через поршень гонит в картер? Опять-же повторюсь как вариант, при условии, что ты поменял бензонасос и масло.
Маляр
Re: Бензин в масло.
Сообщение vizo83 » Сб, 06 авг 2011, 19:28
Масло менял, машина сразу после замены насоса и масла проехала пять километров, затем опять заглохла, попытки завести были тщетны , вынул щуп, опять бензин, не понимаю откуда он в картере.
vizo83
Re: Бензин в масло.
Сообщение wadiandr » Сб, 06 авг 2011, 21:12
кроме как из насоса неоткуда, может бракованный
wadiandr
Re: Бензин в масло.
Сообщение vizo83 » Вс, 07 авг 2011, 0:13
Из командировки приеду, посмотрю, может правда бракованный.
vizo83
