forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фелиция. Снятие решетки радиатора
Сообщение Mikhail » Чт, 22 мар 2007, 10:06
Граждане! Помогите запямятовшему!
Как снять решетку радиатора на Филе со старой мордой. Т.е. напомните мне, пожалуйста, места крепления. И надо ли снимать поворотники и прочая... Те два винта, что сверху - нашел, а про остальное забыл. Под руками только книжка без данной ценной информации.
Заранее благодарю!
Mikhail
Сообщение Старик Похабычъ » Чт, 22 мар 2007, 10:42
поворотники сними - там два самореза и еще две болта в районе фар со стороны моторного отсека
Старик Похабычъ
Сообщение lessnick » Чт, 22 мар 2007, 11:19
1. Снять поворотники. Из моторного отсека отжать защелки и вынуть наружу. Провода можно не отсоединять.
2. Открутить 2 самореза (под поворотниками). У меня были под ключ на 10.
3. Открутить 2 самореза (болта) на передней панели сверху (под капотом).
4. Тут возможны варианты - по сторонам радиатора бывают еще 2 гайки. Там специальные окошки есть. Гайки откручиваются головкой, по-моему на 12. Если панел уже снимали, то эти гайки могли не закрутить - довольно гиморный к ним доступ.
Вроде все. Работ минут на 20.
A5 TSI черная
lessnick
Сообщение Mikhail » Чт, 22 мар 2007, 12:14
Спасибо за инфу!
Mikhail
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
