forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - провисла дверь
провисла дверь
провисла дверь
Сообщение KROMUST » Сб, 06 авг 2011, 12:56
провисла водительская дверь, имеется люфт в открытом положении, чем лечится? только заменой петель или есть ещё другие варианты (фелиция, 1.3, карб)
KROMUST
Re: провисла дверь
Сообщение Bad Bro » Сб, 06 авг 2011, 15:22
Возможно стоит просто подтянуть петли?
Bad Bro
Re: провисла дверь
Сообщение nemyheim » Сб, 06 авг 2011, 19:51
Было такое. Замена петель не нужна. Нужно только заменить шпильки. Они протираются со временем. Я вместо шпильки клапан ставил)))
nemyheim
Re: провисла дверь
Сообщение KROMUST » Пн, 08 авг 2011, 14:42
каким образом подтянуть? они у меня затянуты,люфт именно в шпильках, видимо выработались, а что за клапана ставили?
KROMUST
Re: провисла дверь
Сообщение Олежек » Чт, 18 авг 2011, 23:29
KROMUST писал(а):каким образом подтянуть? они у меня затянуты,люфт именно в шпильках, видимо выработались, а что за клапана ставили?
У меня та же хрень.Заказывал петли и ставил новые шпильки,результат не впечатлил.Вверху зазор между передней и задней с -1 увеличился до 3 мм.
Результат моих мучений (самое главное это выбивание шпилек) на 50% из 100%. Пальцы идти покупать не стоит,проще найти знакомого токаря,денег на 60 грн,за 4-е штуки,( навес один 115 грн :crazy: ).
Проблема в той части которая вварена в дверь,но в Экзисте той медно втулки нет,а покупать новую дверь неохота.
Недавно очень плотно занимался этим вопросом,информации практически нет,а почти два дня убитых на эту ерунду очень жаль.
P/S. Только на одной из 4-х шпилек была выработка,но менял все 4-е.
Фабия
Олежек
Re: провисла дверь
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 24 авг 2011, 10:00
Как возможно выбить шпильки из петель? Не идут и усе.
verhovnuj725
Re: провисла дверь
Сообщение Олежек » Ср, 24 авг 2011, 15:34
verhovnuj725 писал(а):Как возможно выбить шпильки из петель? Не идут и усе.
Да,процесс долгий. Я через пару часов после бесполезного стучания молотком взял 5-ти килограммовую кувалдочку и она очень сильно ускорила выбивание шпильки.
Фабия
Олежек
Re: провисла дверь
Сообщение verhovnuj725 » Ср, 24 авг 2011, 17:31
Дверку перед выбиванием как нибудь домкратить не приходилось? В моем случае кажется что шпилька в петле зажимается под весом двери.
verhovnuj725
Re: провисла дверь
Сообщение Олежек » Ср, 24 авг 2011, 18:32
verhovnuj725 писал(а):Дверку перед выбиванием как нибудь домкратить не приходилось? В моем случае кажется что шпилька в петле зажимается под весом двери.
Делал сам.Поэтому когда шпилька начала чуть двигаться подпирал снизу коленкой :) и продолжал выбивать. Шпилька конечно зажимается,но не настолько как вам кажется,да и закисли они там за годы так,что ..........
Фабия
Олежек
Re: провисла дверь
Сообщение Gray » Чт, 25 авг 2011, 16:58
Gray
Re: провисла дверь
Сообщение Олежек » Вт, 18 окт 2011, 0:12
Спасибо за готовое решение,зимой займусь. :beer:
P.S. Очень ценная информация,налил однозначно. :beer:
Тема поднималась пользователем KROMUST Вт, 18 окт 2011, 0:12.
Фабия
Олежек
