forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Восклицательный знак
Сообщение Arnibond » Вт, 09 авг 2011, 16:59
При прохождении круга или при крутом повороте налево, загорается восклицательный знак на приборной панели, причем раньше такое было при затяжном проходе кольца, а после поездки в Крым и прохождении сотен серпантинов, это стало постоянным. Главное никаких внешних проблем в ухудшении ходовых показателей, шумов и тп не заметил. У кого нибудь подобное было, и что это может быть?
Arnibond
Re: Восклицательный знак
Сообщение shura » Вт, 09 авг 2011, 22:09
Уровень тормозной жидкости проверьте...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Arnibond » Ср, 10 авг 2011, 11:57
В том то и дело что уровень в порядке, находится между мин и мах, все как и должно быть
Arnibond
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 10 авг 2011, 15:26
долей ближе к максу.....
сними разъём с датчика на бачку и проверь загорается "!" также или нет?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Ср, 10 авг 2011, 17:18
Дык при езде жидкость тоже ж бултыхается, а датчик это ловит. У меня "попрошайка" при торможении помаргивает, когда бензин начинает заканчивается.
Долейте столовую ложку тормозухи и забудьте :D
Не WAG
Error
Сообщение Bobosh » Ср, 10 авг 2011, 21:15
у меня восклицательный знак загорелся, когда провод таблетки на генераторе плой контакт имел. почистил, поджал и знак погас :)
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение nikis7 » Вт, 16 июл 2013, 22:26
Блин,один раз после старта восклицательный знак не погас. Заглушил авто, завёл, всё в норме - после завода заснет. ЧТО это было?????? Уровень Тормозной жидкости внорме, точнее на максимуме. Как вообще этот датчик ТЖ работает? я его вытащил, оставил на весу, завёл авто и опять всё внорме (при заводе загорается и сразу гаснет) ничего не понимаю!!!!
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Сообщение Error » Вт, 16 июл 2013, 23:08
nikis7 писал(а):... Как вообще этот датчик ТЖ работает?...
Это обычный поплавок с контактами. Интересен феномен его срабатывания при заведённом движке :) Тоже не догоняю взаимосвязи.
В принципе, тормозная система через шланг вакуумника подсоединена ко впускному коллектору, может заведённый движок "подтягивает" вакуумник, а тот поднажимает на тормоза и уровень жидкости опускается? Бред какой-то... Тогда авто всегда бы подтормаживало.
Может вибрация от заведённого движка этому датчику крышу сносит?... Странно, странно...
Не WAG
Error
Сообщение nikis7 » Ср, 17 июл 2013, 9:44
Нет! если вы заметили то при заводке авто есть несколько положений зажигания 1-е фиксированное; 2-е фиксированное (когда работают все электроприборы) и 3-е крутит стартер. Так вот между вторым фиксированным положением и кручением стартера есть промежуточное положение, когда срабатывает какая-то релюшка -это отчётливо слышно, и загорается "!" Когда ключ возращается назад, после завода авто, он роходит опять через это положение и "!" гаснет!
так вот почему он не погас?: или или проблема с замком зажигания или с датчиком уровня ТЖ?? Ладно, если повторится буду искать проблему.
nikis7
Сообщение rommon » Ср, 17 июл 2013, 18:51
Бред написан, он загорается на втором положении, а погасить на работающей машине вообще не проблема - от того же комутатора. А вообще смотрите схему - там все есть.
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Error » Ср, 17 июл 2013, 18:58
nikis7 писал(а):...Так вот между вторым фиксированным положением и кручением стартера есть промежуточное положение, когда срабатывает какая-то релюшка -это отчётливо слышно, и загорается "!" ...
Никакого "промежуточного положения" не существует и никакая релюшка в это время не срабатывает. Это щёлкает контактная группа.
Не WAG
Error
Сообщение SEMS » Ср, 17 июл 2013, 20:14
Было у меня такое... Загорался восклицательный знак, а после повторного завода пропадал, но не всегда. Контактная группа замка зажигания - вот решение этой проблемы. После замены всё как нужно заработало, а чтоб не превращаться в суеверного еретика посмотрел по схеме - всё сошлось, + диагностики действительно рвётся замком.
Skoda Felicia 1.6Mpi. ABS, 4Airbag, Кондей - жалко было расставаться.
Scoda Octavia Tour 2007. BCA 1,4 Classic.
SEMS
Сообщение nikis7 » Пт, 19 июл 2013, 17:57
rommon писал(а):Бред написан, он загорается на втором положении, а погасить на работающей машине вообще не проблема - от того же комутатора. А вообще смотрите схему - там все есть.
на втором положении он у меня не загорается, он загорается немного дальше градусов на 10-15 и выключается там же когда ключ идёт обратно !!! И это не бред это Факт!
nikis7
Сообщение rommon » Пт, 19 июл 2013, 18:46
Выбросте свою контуктную группу и поставьте новую.
rommon
Сообщение monah1980 » Пн, 12 авг 2013, 17:27
как решили проблему если не секрет?
monah1980
