forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - не могу открутить привод спидометра
Сообщение san4ez-x » Пт, 12 авг 2011, 21:56
В общем возникла проблема. Не могу открутить привод спидометра(кто вообще придумал туда болт под ключ на 9 впихнуть) на коробке чтобы залить масло,а масло уже слил :shock: теперь залить немогу! Нашёл на коробке заглушку какуе-то.она находится под лапкой сцепления! Через неё можно залить или она идёт мимо коробки и уходить в сцепление? В экзисте написано заглушка для удаления воздуха.
http://skoda-felicia.5go.ru/html/9_1.htm под номером 10 эта пробка.
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Re: не могу открутить привод спидометра
Сообщение Бендер13 » Сб, 13 авг 2011, 19:57
хм......я точно не помню,но через привод спидометра масло не заливается)
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Andrey48RUS » Сб, 13 авг 2011, 20:11
Бендер13 писал(а):хм......я точно не помню,но через привод спидометра масло не заливается)
И как же по вашему мнению оно заливается??
Datsun on-DO Dream-1 2015г.в.
skoda-felicia 1.3MPI в утиле
Andrey48RUS
Сообщение Олежек » Сб, 13 авг 2011, 20:42
Я именно так и заливал,по другому не додумался. :)
Фабия
Олежек
Сообщение Бендер13 » Сб, 13 авг 2011, 22:25
вроде через заглушку....во вторник буду менять масло,там точно и скажу)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение san4ez-x » Вс, 14 авг 2011, 13:04
всем спасибо,открутил))))
форум
san4ez-x
Сообщение Vittoz » Вс, 14 авг 2011, 16:07
Бендер13 писал(а):вроде через заглушку....во вторник буду менять масло,там точно и скажу)
интересно как вы через заглушку уровень будете проверять?
Vittoz
Сообщение FILLI » Пн, 15 авг 2011, 8:18
вы масло в коробке вообще меняли???
именно через привод троссика и заливается масло. и заливать около 3 литров нужно.
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Бендер13 » Пн, 15 авг 2011, 11:07
если быть точнее 2.5 литра,менял года два назад и то на сервисе,так что может я и ошибся)
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение Yuriк » Вс, 28 авг 2011, 22:08
Это заглушка точно не для залива масла, т.к. там виден венец маховика - там сцепление.
Должна быть пробка сбоку коробки, она как раз и уровнем служит, но сам ещё не искал.
Yuriк
Сообщение san4ez-x » Вс, 28 авг 2011, 23:00
Yuriк писал(а):Это заглушка точно не для залива масла, т.к. там виден венец маховика - там сцепление.
явно не о той заглушке был разговор) в той ничего не видно
форум
san4ez-x
Сообщение skodauser » Пн, 29 авг 2011, 16:37
ребята. давайте, если вы точно не знаете, то не советуйте человеку.
уровень масла и место для залива масла, как раз и есть отверстие для привода спидометра.
хотя-бы мануал почитайте))
skodauser
Сообщение Сергей КА » Пн, 12 сен 2011, 9:50
Чтобы залить масло в коробку я взял пластиковую 1.5л бутылку с отрезанным дном,кусок резинового шланга\ок 1м\ и метал. трубку .Один конец шланга вставил в горловину бутылки,плотность соединения обеспечиваеться с помощью уникальной синей изоленты,трубку вставил в другой конец шланга , затем бутылку прикрепил на упор капота чтобы не держать в руках а шланг в отверстие привода спидометра масло из бутылки по шлангу прекрасно стекает в коробку.
Сергей КА
Сообщение Yuriк » Пн, 12 сен 2011, 10:03
Вот как я менял:
Заливал полусинтетику, так что залилась быстро бес проблем.
Yuriк
Сообщение skodauser » Пн, 12 сен 2011, 17:02
я так-же делал, только трубку использовал. латуневую)
и тад 17, нормально заливается))
skodauser
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
