forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как разобрать стартер?(втягивающее)
Сообщение миша1989 » Вт, 16 авг 2011, 17:40
Не могу понять.словно оно не разборное...
1.3 карб
миша1989
Re: Как разобрать стартер?(втягивающее)
Сообщение Snek » Вт, 16 авг 2011, 19:38
Его нужно развальцовывать. На фили не делал, зато на мазде раза 3 вскрывал, ничего сложного! Отвертка и молоток рулят)) А что случилось?
Snek
Сообщение Alexandr » Вт, 16 авг 2011, 20:27
Snek писал(а):Его нужно развальцовывать. На фили не делал, зато на мазде раза 3 вскрывал, ничего сложного! Отвертка и молоток рулят)) А что случилось?
+ его нужно разпаять ,и только тогда снимать заднюю крышку .
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение vodytel » Вт, 16 авг 2011, 21:53
Я пытался это сделать, вернее даже разобрал, но собрать не вышло: всю "юбку" покоцал. Уж больно ювелирная работа.Теорию можно глянуть тут http://www.pajero.us/repair/18.shtml .Только я советую сначала зачистить все контакты и проверить землю. А вот если ... тогда лучше приобрести неоригинал
vodytel
Сообщение миша1989 » Ср, 17 авг 2011, 6:12
Случилось следущее-
Щелкает втягивающее,но стартер не крутит.пока не кинешь провод с 'плюса' АКБ на крепление ЖП
1.3 карб
миша1989
Сообщение sol-ex » Чт, 18 авг 2011, 22:14
вот только что поставил/приколхозил втягивающее от оки(стоит как будто там и жило работает отлично а цена 512 рублей) :D
sol-ex
Сообщение skodauser » Пт, 26 авг 2011, 23:55
втягивающее легко разбирается, с помощью отвертки и паяльника.
откручиваешь два винта. отпаиваешь провод.
приоткрываешь крышку втягивающего.
аккуратно натфилем зачищаешь медные пластины, и все.
полностью крышку нельзя открыть, надо еще один провод отпаивать.
но натфиль пролазиет норм.
skodauser
