forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отвалился рычаг переключения передач (кулиса)
Сообщение k-jerom » Пт, 19 авг 2011, 10:01
Отвалился рычаг переключения от тяги. Что нужно купить и поменять чтобы отремонтировать? А то я так и не понял как и за счет чего он держится.
Здесь
http://skodafelicia.ru/publ/peredelka_kulisy/3-1-0-66
написано как кулису переделать.
Купил правда с железными оконечниками - подойдут такие?
Последний раз редактировалось k-jerom Пт, 19 авг 2011, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).
k-jerom
Re: Отвалился рычаг переключения передач (кулиса)
Сообщение wadiandr » Пт, 19 авг 2011, 13:23
ремкомплект кулисы стоит около 900р, а держиться за счет шарнира, на вашем фото вверх торчит слева направо
wadiandr
Сообщение Sanya_pike » Пт, 19 авг 2011, 22:32
мне недавно в магазине новую кулису в сборе за 3 тыр предлогали, ну так к сведению...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение wadiandr » Сб, 20 авг 2011, 7:14
я себе года два назад ставил ремкомплект, все равно рычаг болтался, оказалось дело в карданчике возле штока коробки, взял в экзисте внутренний цилиндрик, прокладки под него и шоб не мучатся с штифтом посадил это дело на шпильку и гайки, рычаг вообще классный стал - люфт минимальный, переключения четкие, ремкомплект мне тогда вышел в 900 и сейчас + 150р
wadiandr
Сообщение k-jerom » Сб, 20 авг 2011, 9:20
k-jerom писал(а):Купил правда с железными оконечниками - подойдут такие?
Железные подошли, даже лучше по-моему. Сегодня поставил, переключения даже четче стали, цена вопроса 300р плюс еще и амортизатор задней двери поменял, правда у 8 он покороче будет :)
k-jerom
Сообщение webster » Вс, 21 авг 2011, 14:05
когда у меня так овталилась я привязал на проволку и ездил так больше года пока не поставил новую) главное проволка нужна крепкая)
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение St-Crash » Чт, 01 сен 2011, 20:40
"ремкомплект кулисы стоит около 900р,"
а он код имеет чтоб в экзисте заказать, или надо самому его по частям собирать?
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение Сергей КА » Пн, 12 сен 2011, 9:17
webster писал(а):когда у меня так овталилась я привязал на проволку и ездил так больше года пока не поставил новую) главное проволка нужна крепкая)
Вместо проволки поставил хомуты, предворительно подложив сверху резину,затянул работает все нормально.
Сергей КА
Сообщение Hero2012 » Чт, 05 янв 2017, 14:48
wadiandr писал(а):я себе года два назад ставил ремкомплект, все равно рычаг болтался, оказалось дело в карданчике возле штока коробки, взял в экзисте внутренний цилиндрик, прокладки под него и шоб не мучатся с штифтом посадил это дело на шпильку и гайки, рычаг вообще классный стал - люфт минимальный, переключения четкие, ремкомплект мне тогда вышел в 900 и сейчас + 150р
Что за внутренний цилиндрик? Или это переключатель старого образца, который до 96 года шел включительно?
Шкода Фелиция 1, 1998 года, 1.6 АЕЕ инжектор, меха
Hero2012
Сообщение wadiandr » Чт, 05 янв 2017, 15:03
сейчас уже смутно помню, авто давно сменил, но вроде бы из коробки выходит рычаг с вилкой, на него одевается сверху шток посредине как втулка вставлена, и контрится болтом, и вот эта втулка со временем болтом раздалбывается и рычаг начинает болтатся
wadiandr
Сообщение shymanskyi » Вт, 24 янв 2017, 17:14
есть еще проще вариант, я уже 5 лет так ганяю....
Снял шарнир с газового амортизатора багажника, вкрутил шпильку...зашплинтовал....
накрутил на ричаг, в нижней части посверлил отверствия, забил литолом емкость... закрутил и усе...
цен вопроса... 60 грн.... вобще... хотя ремкомплект 300 грн... (схема придумана одноклубником под ником "Шура")
shymanskyi
Сообщение ДиМRost » Ср, 01 фев 2017, 8:51
wadiandr писал(а):сейчас уже смутно помню, авто давно сменил, но вроде бы из коробки выходит рычаг с вилкой, на него одевается сверху шток посредине как втулка вставлена, и контрится болтом, и вот эта втулка со временем болтом раздалбывается и рычаг начинает болтатся
из коробки торчит шток ровный с отверстием для шпонки и всё.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
