forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Спидометр сильно завышает
Сообщение Longren » Вс, 21 авг 2011, 23:57
Как-то у меня не сходилась математика с показаниями спидометра: средняя скорость, рассчитанная по км и ч не сходилась с показаниями спидометра. Т. е. еду около 100 км/ч определенное время, замеряю километраж, делю - получается километров на 20 меньше 100 км/ч. Вчера взял на время жпс и оказалось, что таки действительно на 20 км/ч машина едет медленнее, чем на спидометре. Это можно было оценить и без жпс - стрелка до старта лежит на ограничителе в 20км/ч, а при старте сразу отрывается от него. Мне кажется, что так оно быть не должно. Так ведь? И если так, то как эту ситуацию можно исправить - выставить на спидометре нуль?
Felicia 1.3 AMJ 1998г. 198 т.км.
Longren
Re: Спидометр сильно завышает
Сообщение rwd » Пн, 22 авг 2011, 8:19
Такая же фигня!!!
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi 97 год
rwd
Сообщение VIR » Пн, 22 авг 2011, 9:00
Как вариант. Скорей всего предыдущие владельцы разбирали спидометр. И соответственно не правильно их собрали. Посему разбирайте и выставляйте правильно 0 положение.
VIR
Сообщение wadiandr » Пн, 22 авг 2011, 9:01
значит спидометр разбирали чтобы скрутить пробег. сделать в принципе можно, замеряете по gps сколько едете и смотрите сколько показывает спидометр, затем разбираете приборку, и сзади спидометра есть два круга, один вращаеться один неподвижен, нужно поставить стрелку на определенный километраж, например на 60 км-ч, пальцем нажать аккуратно на эти круги, зафиксироав их, и затем аккуратно снять стрелку и поставить ее на правильные показания, например если на скорости 60 км по спидометру у вас жпс показывает 40 то и ставьте стрелку на 40 и будет вам счастье
wadiandr
Сообщение VIR » Пн, 22 авг 2011, 9:08
На сайте где то были фотки как правильно должна показывать стрелка без ограничителя. Потому ищите фото, разбирайте спидометр так чтоб добраться до стрелки, снимайте ограничитель и выставляйте 0. ВОТ
VIR
Сообщение Longren » Пн, 22 авг 2011, 18:02
В принципе все на словах понятно, спасибо, будет время поковыряться - поковыряюсь. По ссылке с фото ничего не открывается.
Longren
Сообщение VIR » Пн, 22 авг 2011, 19:25
Longren писал(а):В принципе все на словах понятно, спасибо, будет время поковыряться - поковыряюсь. По ссылке с фото ничего не открывается.
Там ссылки нет и там не должно ничего открываться. Там просто фото, на котором показано 0 положение стрелки. Фото не моё, в свое время с его помощью лечил такую же проблему.
VIR
Сообщение chizzcake » Пт, 19 окт 2012, 15:43
разбирал приборку и тоже не правильно поставил стрелку (на мгновение показалось что 150 км/ч на 3500 оборотах это возможно))))))).
Хоть и давняя тема, но за фото спасибо.
chizzcake
Сообщение Error » Пт, 19 окт 2012, 16:08
А потом на ютубе появляются видео, как Фили/Фавориты за 20 секунд набирают 200км/ч :D
Не WAG
Error
