forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тыр-Тыр-Тыр Дергание при нажатие газа
Сообщение segasega » Сб, 27 авг 2011, 21:49
Всем Привет!
у меня Филя 1,3 карб 1997 пробег 151000 . :)
Машина изначально была отлична отрегулирована :ROFL: ,мотор работал как часы,холостые 850-900 четко ,в пробке даже не было слышно работы движка и вибрация от него тоже не чувствовалась.
Но со временем : :twisted:
1.МАШИНА СТАЛА ДЕРГАТЬСЯ при нажатии газа и после отжатия.Типа тыр-тыр -тыр примерно 3 ТОЛЧКА ПОСЛЕ КАЖДОГО НАЖАТИЯ И ОТПУСКАНИЯ НА КАЖДОЙ ПЕРЕДАЧЕ!(Хочу подметить есть проблемы с кпп .плохо включ 1 ,2 и пятая .Было дело что ручка кпп не вклычала заднюю и ехала в перед при задней передаче и ходила кругом ,в сервесе что то подтянули там ручка теперь зафиксирована и сказали кулису надо менять) :x
2.ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ СТАЛИ ПРЫГАТЬ 900-1000 -1100-900 (Подмечу что это СТАЛО после прочиски карба средством -спреем )В последне время все время понижаються !!Регулирую винт обогащения на у велечение а они со временем все равно снижаються к 750-800. При этом чуствую пониженые обороты вибрацией особено в руле :x
3.НА холостых появились какие то НЕБОЛЬШИЕ ТОЛЧКИ ,как бы точнее описать -не равномерная работа движка что ли???
Что сделал за это время :
1.Почистили карб и отрегулировали его
2. Заменил трамблер с китайского на чешски б/у и заменил свечи
3.Выставили зажигание
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖ. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО!!!!
Прошу описать все возможные причины и их решение !! :sorry:
segasega
Re: Тыр-Тыр-Тыр Дергание при нажатие газа
Сообщение skodauser » Вс, 28 авг 2011, 14:31
это точно карб.
просто какой-то канал при промывке плохо прочистили.
скорее всего надо просто выкрутить винт качества и продуть хорошо тот канал.
skodauser
