forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не включаются передачи
Сообщение Sanya_pike » Вт, 30 авг 2011, 10:49
Уважаемые форумчане, хелп! Произошло вчера вечером, на светофоре перестали включатся все передачи. при том когда пытаешься включить скорость то мотор притормаживается, тоесть что-то во что-то упирается. сцепление подтягивал не помогает. что может быть?
Пысы: сцепление менял 2 месяца назад , сам.
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Re: Не включаются передачи
Сообщение skodauser » Вт, 30 авг 2011, 16:42
скорее всего, что-то не закрутил нормально, когда сцепу менял...
skodauser
Сообщение Sanya_pike » Вт, 30 авг 2011, 22:34
Нет, так не может быть. 2 месяца проездил нормально, а тут вдруг что-то хреново закрутил?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Sanya_pike » Чт, 01 сен 2011, 10:17
Сегодня буду разбирать... как что выяснится отпишусь.
Добавлено спустя 11 часов 23 минуты 43 секунды:
В общем развалилась корзина , та часть которая к диску прижимается на 3 части, жесть короче...
Фото попозже выложу)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Vittoz » Чт, 01 сен 2011, 22:07
чья корзина? на будущее знать какую не ставить
Vittoz
Сообщение Sanya_pike » Чт, 01 сен 2011, 22:27
Сцепление брал в сборе "LUK"
Добавлено спустя 34 минуты 28 секунд:
Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:
Пока ждал брата чтобы снять коробку снял масляный сепаратор для чистки
Что было:
Ну стало почище)
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение VIR » Пт, 02 сен 2011, 0:24
Sanya_pike писал(а):В общем развалилась корзина , та часть которая к диску прижимается на 3 части, жесть короче...
Да, :shock: это не жесть. Это пушистый зверёк...
VIR
Сообщение shura » Пт, 02 сен 2011, 9:00
1. То, что сепаратор Вы почистили с наружи, он от этого лучше работать не станет ) Его надо заливать ацетоном и отстаивать пару часов, затем проливать до чистой жидкости. И так пару раз как минимум...
2. По поводу корзины - а можно фотки диска с обеих сторон и корзины с другой. Мне кажется Вы его просто спалили, либо оно было жестоко б\у., либо от 1,3..
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Sanya_pike » Пт, 02 сен 2011, 10:29
сепаратор проливал средством для чистки карбюратора и отверткой прочищал т.к. нижнее отверстие было наглухо забито нагаром каким то, снаружи мыл бензином.
сцепление ставил новое))) зачем б/у сцепление ставить, чтоб через пару месяцев опять менять?
диск нормальный, корзина с другой стороны тоже, лепестки все целые не гнутые не подгоревшие как новые практически
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение shura » Пт, 02 сен 2011, 15:26
Sanya_pike писал(а):сепаратор проливал средством для чистки карбюратора и отверткой прочищал т.к. нижнее отверстие было наглухо забито нагаром каким то, снаружи мыл бензином.
Это практически не поможет...
Sanya_pike писал(а):сцепление ставил новое))) зачем б/у сцепление ставить, чтоб через пару месяцев опять менять?
Можно фотки? Желательно крупные, чтобы маркировка была видно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
