forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Уходит ОЖ
Уходит ОЖ
Уходит ОЖ
Сообщение ЕвгенийTes » Ср, 14 сен 2011, 19:53
доброго времени суток!уходит тасол в масло что может быть и как с этим бороться?спасибо.
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Re: УХОДИТ О.Ж.
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 14 сен 2011, 21:05
уже точно определился что тосол в масло пошёл??????
Тосло в масло модет пойти только попричине треснувшего блока или ГБЦ .
Думаю что тосол в масло через прокладку ГБЦ никак не пойдёт.....
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: УХОДИТ О.Ж.
Сообщение skodauser » Ср, 14 сен 2011, 21:54
проверь пробки в верхней части ГБЦ, там где коромысла находятся, там технологические заглушки из металла.я у себя течь эту только после опрессовки ГБЦ нашел.
а самое простое, это просто пробило прокладку ГБЦ или подъело ГБЦ и образовалась раковина между маслянным каналом и охлаждающей рубашкой.
skodauser
Re: УХОДИТ О.Ж.
Сообщение Маляр » Чт, 15 сен 2011, 0:43
skodauser писал(а):проверь пробки в верхней части ГБЦ, там где коромысла находятся, там технологические заглушки из металла.я у себя течь эту только после опрессовки ГБЦ нашел.
+1. skodauser прав.
Маляр
Re: Уходит ОЖ
Сообщение ЕвгенийTes » Чт, 29 сен 2011, 11:35
Короче заглушки в порядке прокладка новая а из под ГБЦ все равно уходит даже если просто залить
Последний раз редактировалось ЕвгенийTes Чт, 29 сен 2011, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
ЕвгенийTes
Re: Уходит ОЖ
Сообщение fp-er » Чт, 29 сен 2011, 12:00
значит вариант толкь один - снимать головку и осматривать блок на предмет трещин и раковин. Как то по иному уходить ож не может, если точно она в масло идет!
fp-er
Re: Уходит ОЖ
Сообщение eugenich » Вс, 09 окт 2011, 20:28
Могут пропускать уплотнительные кольца под гильзами цилиндров (как 2й вариант). :cry:
eugenich
Re: Уходит ОЖ
Сообщение ДЖИН » Вс, 09 окт 2011, 20:53
eugenich +1 бывает и такое :o
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Re: Уходит ОЖ
Сообщение winhex » Вт, 18 окт 2011, 14:45
Помогите, проблема похожая. Как точно выяснить, где утечка? В неделю уходит ~ 0,5 л. антифриза, уровень масла при этом не растет, в расширительном бачке тоже нет масла. Т.е. в масле и антифризе не видно следов друг друга. Выхлоп обычный. Было подозрение на прокладку термостата. Поменял, ничего не изменилось, течет, как и раньше... Подтеков не вижу.
Просто так снимать голову и менять прокладку ГБЦ - накладно. Тем более, не ясно в ней ли дело.
Добавлю к сказанному - на масляной крышке есть "сметана"...
Последний раз редактировалось winhex Вт, 18 окт 2011, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Felicia Combi 96 г.в. 1,3 карб.
winhex
Re: Уходит ОЖ
Сообщение fp-er » Вт, 18 окт 2011, 14:51
точно подтеков нет. Видимо с ваших слов ОЖ и правда не идет в жидкости. В цилиндры не поадает? Свечи нормальные? Выхлоп точно нормальный? Сейчас уже холодно.
fp-er
Re: Уходит ОЖ
Сообщение eugenich » Пт, 21 окт 2011, 21:16
winhex писал(а):Помогите, проблема похожая. Как точно выяснить, где утечка? В неделю уходит ~ 0,5 л. антифриза, уровень масла при этом не растет, в расширительном бачке тоже нет масла. Т.е. в масле и антифризе не видно следов друг друга. Выхлоп обычный. Было подозрение на прокладку термостата. Поменял, ничего не изменилось, течет, как и раньше... Подтеков не вижу.
1. Надо создать избыточное давление в системе охлаждения.
2. Вместо пробки расширительного бачка вворачивается фитинг с манометром и штуцером для накачки.
3. Насосом накачивается 1,5 атм.
4. Желательно на подъёмнике, с фонариком осматриваются компоненты системы.
5. Как правило этого достаточно.
6. Если течи не видно, максимально можно накачать до 2 атм на короткое время. Дальнейшее повышение давления может повредить патрубки или радиатор.
P.S. Тестовый фитинг можно сделать из пробки расширит.бачка.
:pardon:
eugenich
Re: Уходит ОЖ
Сообщение yarmotus » Вс, 15 янв 2012, 19:31
Решил кто проблему. У меня также тосол уходит примерно 1 литр на 700 км. С патрубков не течет. Под маслозаливной крышкой эмульсия. Но уровень масла не изменяется.
yarmotus
Re: Уходит ОЖ
Сообщение winhex » Пн, 16 янв 2012, 12:45
Я поменял прокладку впускного/выпускного коллектора, проблема осталась. Буду менять прокладку ГБЦ, других вариантов не вижу.
winhex
