forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозной цилиндр
Тормозной цилиндр
Тормозной цилиндр
Сообщение adminhelper » Чт, 15 сен 2011, 12:59
Какой из них мне нужно заказать?
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=D9B00003&id=43400049
диаметры разные не понятно.20 или 19 или 22. Подскажите.
Skoda Felicia 1.3 карб LX Сombi, чёрненькая, 230 тыс.км
Omnia mea mecum porto.
adminhelper
Re: Тормозной цилиндр
Сообщение wadiandr » Чт, 15 сен 2011, 13:37
а у вас универсал или хэтч?
wadiandr
Сообщение adminhelper » Чт, 15 сен 2011, 13:45
Универсал 1998 г.
adminhelper
Сообщение maksim_off » Чт, 15 сен 2011, 15:18
Skoda Felicia 1.3 MPi, 2001 год
maksim_off
Сообщение adminhelper » Чт, 15 сен 2011, 17:44
Ну как я понял, надо снимать колесо и мерить штангенциркулем самому диаметр.
В евроавто не могут сказать какого диаметра нужно для фили 98 года. :crazy:
adminhelper
Сообщение Vittoz » Пт, 16 сен 2011, 22:31
я ставил от фольца г2, как родной встал, и стоит почти в 2 раза дешевле
Vittoz
Сообщение fp-er » Сб, 17 сен 2011, 10:01
снять и померить. уточнить месяц выпуска, может она конца 98 года. а в вышеуказанной таблице машины по март 98.
fp-er
Сообщение adminhelper » Вс, 18 сен 2011, 8:29
А как проверить узнать месяц выпуска?
adminhelper
Сообщение fp-er » Вс, 18 сен 2011, 9:56
В машине есть масса элементов, которые маркируються, на них в том числе ставяться бирки с датой производства. Смотрите внутри дверей такие наклейки, на кузове, многие пластиковые элементы салона имеют такое обозначение. У меня к примеру ноябрь 99 года
fp-er
Сообщение adminhelper » Вс, 18 сен 2011, 12:22
Спасибо иду искать.
adminhelper
