forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло в ОЖ есть вопросы
Сообщение ser_Hamster » Пт, 16 сен 2011, 12:45
Добрый день!
Подскажите пожалуйста такая проблема: в расширительном бачке плавают серо черные сгустки похожие на масло их видно только когда двигатель холодный, плавают на поверхности по краям бочка, после прогрева ОЖ становится буро красной (вобщем темнеет), не совсем уверен что это масло, так как других признаков пробоя прокладки ГБЦ нет, выхлоп в норме, под крышкой двигателя, эмульсии нет, на щупе посторонних вкроплений не видно, из расширительного бачка выхлопом не пахнет вроде, в систему охлаждения герметиков никаких не заливал...
есть какие нибуть мысли?
ser_Hamster
Re: Масло в ОЖ есть вопросы
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 17 сен 2011, 2:48
может это ржавчина из блока через обратку термостата попадает в бачог и там плавает?
(кстати ржавчину с гильз из блоеп бнсполнзно вымывать, она там живёт крепко, и вычистить её можно только при снятых гильзах из блока )
а может быть ето соединения , образовавшиеся при смешивании остатков несовместимых ОЖ?
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение fp-er » Сб, 17 сен 2011, 9:58
Пузырьков в бачке на работающем двигателе нет?
По вышеперечисленным признакоам - вроде все норм. Думаю - это или грязь с блока, или ОЖ намешано.
fp-er
Сообщение Бендер13 » Сб, 17 сен 2011, 21:37
поднимаю тему....
Сегодня обнаружил,что протекает тосол в районе лямбы,а в ОЖ как масло или грязь....выхлоп в норме, под крышкой двигателя, эмульсии нет, на щупе посторонних вкроплений не видно, из расширительного бачка выхлопом не пахнет....
Что можете сказать по этому поводу?Каков вердикт?Переборка?
Skoda fabia mk2 clean look
Skoda tour 200hp
Бендер13
Сообщение fp-er » Вс, 18 сен 2011, 9:58
ОЖ в районе лямбды на 1.6?
У нас же лямбда вкручена в выпускную систему, перед катализатором после штанов. Течь на нее может только с рубашки блока или с термостата.
fp-er
Сообщение Бендер13 » Вс, 18 сен 2011, 10:31
в районе где она,там и течь,но от куда я понять не могу....просмотрел все,но не нашел,наверно где то с блока,а там по защите....
Skoda tour 200hp
Бендер13
