forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает лампочка аккумулятора
Сообщение hotab » Сб, 17 сен 2011, 19:41
купил новый акб. сегодня заметил . если еду только с габаритами помаргивает эта лампочка. если с ближним перестает. если вообще без света , то тоже моргает. причем на холостых перестает. только если играешь с педалью газа. подскажите чего это за хрень? спс
hotab
Re: Моргает лампочка аккумулятора
Сообщение fp-er » Сб, 17 сен 2011, 20:05
генератор и его ремень. Для начала проверить ремень и его натяжение.
fp-er
Сообщение hotab » Сб, 17 сен 2011, 20:12
его можно натянуть или только замена?
hotab
Сообщение shura » Сб, 17 сен 2011, 21:45
Смотреть по состоянию - если растрепан, то замена
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение hotab » Вс, 18 сен 2011, 12:03
посмотрел. ремень в хорошем состоянии . натянут, не провисает
hotab
Сообщение Bobosh » Пн, 19 сен 2011, 0:17
или щетки гибнут.
белый Фильк. 97; 1,3; карб; универсал.
"сарайка-выручайка"
[url=http://forum-lines.ru/][img]http://forum-lines.ru/rez/ab174120.gif[/img][/url] [url=http://prof-dom.info]блог[/url] [url=http://4bos.info]сайт[/url]
Bobosh
Сообщение wxw150 » Ср, 28 сен 2011, 17:44
не парься сразу говорю на своем опыте... моя тема проблема генератор прочитай. вкратце пошел по совету купил щетки 900 р, потом отдал электрику 2000 за диагностику 2 генераторов, потом купил щетки от 10 перепаял и в итоге выкинул 3 штуки на ветер... пошел и купил от 402 двигателя генератор и реле. гена 2800 и реле 120. процедура в тотал факе есть. поставил сам, а электрики сделали мне колодки и правильно все подключили... так что делай выводы... единственное у меня не подошел родной ремень 10*950 я купил 10*1000 если не ошибаюсь. короче народ не слушал что ставить от волги и в итоге поставил....
wxw150
Сообщение fp-er » Ср, 28 сен 2011, 18:48
wxw150 писал(а):не парься сразу говорю на своем опыте... моя тема проблема генератор прочитай. вкратце пошел по совету купил щетки 900 р, потом отдал электрику 2000 за диагностику 2 генераторов, потом купил щетки от 10 перепаял и в итоге выкинул 3 штуки на ветер... пошел и купил от 402 двигателя генератор и реле. гена 2800 и реле 120. процедура в тотал факе есть. поставил сам, а электрики сделали мне колодки и правильно все подключили... так что делай выводы... единственное у меня не подошел родной ремень 10*950 я купил 10*1000 если не ошибаюсь. короче народ не слушал что ставить от волги и в итоге поставил....
Чо то логика подсказывает, что легче заменить щетки, чем заниматься колхозом сразу.
fp-er
Сообщение wxw150 » Ср, 28 сен 2011, 22:08
как раз таки и получился колхоз выкидыванием денег в трубу 3 штук... а может щетки... а сходи диодный мост проверь, а сходи проверь обмотку, а тут люфт и менять все надо вот так получается? сейчас щетка если повезло, потом диодный мост сиди диоды выприсовывай и паяй... скупой платит дважды и это уже не одним человеком подтверждено.... и я тоже надеялся, а ну щетки наверное... электрик обрадывал что они тоже бывают условно говоря разной полярности под генератор свой, говорю что слышал и спорить не собираюсь че и как я в электрике не силен.. я высказал свое мнение и опыт и с чем мучался 2 недели и в итоге так и пошел за новым геной...
wxw150
Сообщение fp-er » Чт, 29 сен 2011, 12:08
Сами вышеуказанное делали или в электрику с денеюжкой? Там проводку звонить 5 минут делов, щетки поменять полчаса, диодный мост проверить столько же. Может человек разбираеться и сможет установить причину неисправности. Вот стопудов там щетки уже сточились. У меня такое было, правда давно, года 3 назад
fp-er
Сообщение wxw150 » Чт, 29 сен 2011, 14:56
fp-er писал(а):Сами вышеуказанное делали или в электрику с денеюжкой? Там проводку звонить 5 минут делов, щетки поменять полчаса, диодный мост проверить столько же. Может человек разбираеться и сможет установить причину неисправности. Вот стопудов там щетки уже сточились. У меня такое было, правда давно, года 3 назад
я высказал свой опыт. щетки менять 5 минут от силы. электрика гемор еще тот...
wxw150
Сообщение Deathman » Пт, 30 сен 2011, 10:00
Генератор Вика 3200руб. ПОставил - работает, правда заменил на нем через полгода таблетку на старую что у меня лежала
Deathman
Сообщение wxw150 » Пт, 30 сен 2011, 13:55
Deathman писал(а):Генератор Вика 3200руб. ПОставил - работает, правда заменил на нем через полгода таблетку на старую что у меня лежала
я тоже сначала взял вику и ее хватило на полтора года, менял в ней щетки толку ноль по этому и поставил волговский
wxw150
Сообщение Deathman » Пт, 30 сен 2011, 14:54
замена щеток = 350-500руб. Раз в полтора года не так и критично. Если посчитать все расходы на Волговский, выигрыш минимальный
Deathman
Сообщение wxw150 » Пт, 30 сен 2011, 20:36
Deathman писал(а):замена щеток = 350-500руб. Раз в полтора года не так и критично. Если посчитать все расходы на Волговский, выигрыш минимальный
у меня замена щеток на двух генах родном и виковском ни к чему не привела, хотя симптомы были одинаковые, электрик сказал что оба в норме, хотя зряд то был то нет, и лампочка пропадала с увеличением оборотов на обоих генах...
wxw150
