forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - тип двигателя по VIN
Сообщение hotab » Вс, 18 сен 2011, 11:42
подскажите есть возможность узнать тип двигателя по VIN автомобиля? знаю только что 1.3.
hotab
Re: тип двигателя по VIN
Сообщение Fox » Вс, 18 сен 2011, 21:29
Дык варииантов то не много.
1.3 карб
1.3 моновпрыск
1.6 индектор
открываете капот - если кастрюля как на жигулях - 1.3 карбюратор. самый распространенный вариант
Fox
Сообщение миша1989 » Пн, 19 сен 2011, 8:27
Это конешн понятн.тоже аналогичный вопрос. Почему двигатели1.3 карб бывают разной мощности?
1.3 карб
миша1989
Сообщение fp-er » Пн, 19 сен 2011, 11:15
1.3 есть карб, там вроде 58 л.с
1.3 есть моновпрыск - т.е стоит 1 форсунка, которая льет топливо в коллектор - хз, что то около 62
1.3 есть распределенный впрыск - 4 форсунки , по одной на каждый цилиндр, стоят в топливной рампе- 68 вроде
1.6 - это распределенный впрыск, 4 форсунки в топливной рампе- 75 лошадей. По лошадям могу ошибаться:)
Добавлено спустя 39 секунд:
миша1989 писал(а):Это конешн понятн.тоже аналогичный вопрос. Почему двигатели1.3 карб бывают разной мощности?
Потому что при растаможке данные в ПТС могли вписать от балды:) Примеры есть:)
fp-er
Сообщение VIR » Вт, 20 сен 2011, 9:26
Кроме того что есть разные системы подачи топлива, также двигатели бывают 135 и 136. http://www.skoda-club.ru/yuri/default.htm - здесь можно найти.
VIR
Сообщение hotab » Ср, 21 сен 2011, 13:48
я так понял карб - это потсос в салоне. у меня без подсоса. но карб . это типа моновпрыск?
hotab
Сообщение Fox » Ср, 21 сен 2011, 17:31
hotab писал(а):я так понял карб - это потсос в салоне. у меня без подсоса. но карб . это типа моновпрыск?
это не моновпрыск.
подсос он же обогатитель - на филях автоматический.
более того при заводе авту на холодную нужно правильно нажимать на педаль газа.
холодная авта - включить зажигание и три раза на педаль газа до упора нажать, потом заводить.
на горячую можно не делать так.
Fox
