forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите собрать КПП
Сообщение Vittoz » Чт, 22 сен 2011, 13:54
разобрал коробку, перебрал, заменил подшипники, но вот не могу поставить обратно крышку, без шестерни задней передачи всё всаёт прекрасно с ней не могу воткнуть никак... кто нибудь сам собирал? может есть какие тонкости
Добавлено спустя 17 часов 19 минут 36 секунд:
всё, собрал:) работает прекрасно:)
Vittoz
Re: помогите собрать КПП
Сообщение fp-er » Пт, 23 сен 2011, 8:40
Чо, киянка рулит?:)
fp-er
Сообщение ДЖИН » Пт, 23 сен 2011, 14:08
палюбому молотка или кувалды испугалась
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение FILLI » Пт, 23 сен 2011, 16:40
Vittoz писал(а):разобрал коробку, перебрал, заменил подшипники, но вот не могу поставить обратно крышку, без шестерни задней передачи всё всаёт прекрасно с ней не могу воткнуть никак... кто нибудь сам собирал? может есть какие тонкости
поделись опытом. тоже предстоит переборка.
а то тут смотрю вместо советовчиков,юмористы собрались...
Felicia 1,3 карб 1999 год
FILLI
Сообщение Vittoz » Сб, 24 сен 2011, 18:23
там впринципе ничего сложного, двигатель отпускаем домкратом, откручиваем опоры на коробке (верхнюю и нижнюю), откручиваем гайки крепления коробки к двигателю, отпускаем двигатель, вытаскиваем коробку, снимаем заднюю крышку на коробке, откручиваем гайки валов, далее, снимаем основную крышку, ну и там уже вытаскиваем валы меняем подшипники. а вот со сборкой всё сложнее, ужно шестерню задней передачи зафиксировать в верхнем положении, шток вилки переключения передач утопить до упора, включить 5 ю передачу, и потихоньку неспеша втыкать основную крышку обратно, главное чтоб все штоки и рычаг переключения передач попали в свои отверстия и пазы. не забываем смазать герметиком крышку и корпус, собрав так же на герметик ставим крышку 5 ой передачи, ну и далее думаю всё и так понятно:)
Vittoz
Сообщение iRon » Пн, 26 сен 2011, 16:07
Молодцом.
Скажи во сколько встал бюджет? Менял все подшипники на всех валах? Каков был износ(пробег какой)?
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение Vittoz » Пт, 30 сен 2011, 18:33
бюджет около 3 тыщ, подшипники пер вала не трогал, они регулируются шайбами, дифф. тоже регулируемые, менял только пром вала, 5 ой пер. и все сальники, масло залил полусинтетику ТНК, износ был порядочным, пробег 233 тыс. вчера ещё помпу поменял. машина просто поёт :)
Vittoz
Сообщение iRon » Сб, 01 окт 2011, 11:51
Как себя вела коробка до переборки - помимо гула пятой?
А можете скинуть мне в личку номера - чтоб я по схеме позырил что как трогать - и чего не стоит)))
iRon
