forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подогрев ОЖ
Подогрев ОЖ
Подогрев ОЖ
Сообщение Mitek13 » Чт, 22 сен 2011, 22:46
Здравствуйте, такая проблема, у меня машина 1.3 инжектор 68 лошадей. В блок двигателя, точнее в головку встроен кипятильник для подогрева антифриза в зимнее время и даже розетка на бампер выведена)) Так вот из под этого кипятильника начал сочиться антифриз, наверно надо прокладку поменять, но сколько в каталоге экзиста не лазил, ничего такого не нашел, может это такой шведский колхоз, машинка оттуда. Посоветуйте как быть, может на герметик посадить или все таки попытаться поискать прокладку, мне этот кипятильник по сути не нужен, расположен он примерно под термостатом. В этом месте в головке нет никаких отверстий с заглушками? Просто думаю может было какое то технологическое отверстие и туда его и ввернули этот кипятильник...
Тур, 1.6 хетчбэк, AKL, 2004 г. 170 000
Mitek13
Re: Подогрев ОЖ
Сообщение skodauser » Чт, 22 сен 2011, 23:51
приколлл))))
просто возьми. выкрути кипятильник и обработай растворителем, все спрягаемые поверхности и обработай герметиком)
skodauser
Re: Подогрев ОЖ
Сообщение fp-er » Пт, 23 сен 2011, 8:39
Ништяк девайс. Давно мечтал о таком на всех своих автомобилях.
Кстати, вряд ли заводской,впервые слышу. Два варианта решения проблемы- установить модель подогревателя, погуглить, найти схему, возможно есть шнасы найти поставщика и заказать деталь.
Второй - снимаешь кипятильник, берешь лист паронита и вырубаешь новую прокладку по старой:)
fp-er
Re: Подогрев ОЖ
Сообщение Dimedrol » Вс, 25 сен 2011, 15:53
Фото сего девайса можно?
Dimedrol
Re: Подогрев ОЖ
Сообщение 45жэка » Вс, 25 сен 2011, 18:23
Повидимому такой стоит.Типа....
Подогреватель электрический жидкостный ПЭЖ-МВ-220-061 "Беспризорник"
http://www.pajero.us/repair/59.shtml
просто манжету поменять...резиновое колечко.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Re: Подогрев ОЖ
Сообщение пунга 1 » Пн, 26 сен 2011, 14:28
зачем кипятильник - тем более в головке. проше поставить подогреватель. у меня он крепиться около стартера- и прогревает весь двигатель.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
