forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Течет радиатор печки .
Сообщение Spyk » Вс, 25 сен 2011, 20:23
Ребят нужен совет .
На утеплителе под торпедой появилась влага (соленая на вкус) думал может патрубок , так все патрубки идущие к печке в норме , думаю радиатор прохудился , пробывал снять но че то не очень получается , если патрубки не снимать то не получается целиком печку вытащить , как будто она к чему то цепляется внутри салона под торпедой , а если патрубки открутить то антифриз во все стороны брыжет :sorry: , подскажите как по правильному ее разобрать и до радиатора печки добраться что бы оценить его работоспособность ??
Skoda felicia 1.3 Carb 1996 (продана)
Mitsubishi Lancer IX 1.6 2006 (продана)
Skoda Octavia A5 1.8tsi
Spyk
Re: Течет радиатор печки .
Сообщение fp-er » Вс, 25 сен 2011, 20:27
fp-er
Сообщение wadiandr » Вс, 25 сен 2011, 21:29
может это дождь через лобовое подтекает
wadiandr
Сообщение Spyk » Пн, 26 сен 2011, 8:30
Не , эту проблему я уже решил, заменил резинку и рамку герметиком промазал , влага соленая на вкус антифриз точно .
Spyk
