forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - есть фильки с движками от фольцов!внутри!
Сообщение ЕвгенийTes » Пт, 30 сен 2011, 17:24
Как он встает на место?что надо переделывать?от чего еще можно поставить движку в фильку?
Skoda Felicia 1997г.в.карб
ЕвгенийTes
Re: есть фильки с движками от фольцов!внутри!
Сообщение ДЖИН » Пт, 30 сен 2011, 17:46
при желании и размере кошелька можно практически любой 2ух литровый,места в подкапотном в филе много.
посмотри схему двигла в сборе в етке или экзисте и поймеш что надо для фольцового двигла,вроде только верхнее крепление двигателя,если по установке двигла,а так мозги, проводка,бензобак с насосом.оно того не стоит :o проще купить с таким двиглом или что-то другое :crazy:
давненько таких тем не было,а когда тюнеры подтянуться интересно :Bravo: :twisted: :crazy:
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ЕвгенийTes » Пт, 30 сен 2011, 18:06
ДЖИН писал(а):при желании и размере кошелька можно практически любой 2ух литровый,места в подкапотном в филе много.
Да мне мой движок уже мозг съел вот думаю может заменить...
ЕвгенийTes
Сообщение ДЖИН » Пт, 30 сен 2011, 18:33
а в чем проблема то?я свой 1.3 карб как только не кручу верчу а убить все никак не могу уже 50т накатал из них тыщ 30 в жостком режиме
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение ЕвгенийTes » Пт, 30 сен 2011, 19:05
ДЖИН писал(а):а в чем проблема то?я свой 1.3 карб как только не кручу верчу а убить все никак не могу уже 50т накатал из них тыщ 30 в жостком режиме
Вода из под головы вытекает уже не знаю что делать .
ЕвгенийTes
Сообщение ДЖИН » Пт, 30 сен 2011, 19:12
:shock: в смысле антифриз.разборка ,дефектовка,ремонт,фрезеровка,шлифовка,сборка и в бой
я свой вскрывал на 250тыках,без шлифовки собрал на старые болты 200нм ,на юга сгонял тьфу тьфу едя еще дай бог
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение макс1970 » Пт, 30 сен 2011, 22:53
Проще бороться за жизнь родного сердца.В природе их 5,оригинальных движков на филю. :pardon:
макс1970
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 07 окт 2011, 14:11
макс1970 писал(а):Проще бороться за жизнь родного сердца.В природе их 5,оригинальных движков на филю. :pardon:
а можно их перечислить??? Чтото я только 3 знаю, (1.3, 1.6АЕЕ, 1.9 дизель буквы не помню)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Dimaxx » Пт, 07 окт 2011, 17:03
1.3 бывают карб, моно и МРI
Шкода Фелиция 1.6АЕЕ
Dimaxx
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 07 окт 2011, 17:25
Dimaxx писал(а):1.3 бывают карб, моно и МРI
ну это само собой. Система питания разная. Но мотор то один и тот же - 1,3.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение макс1970 » Сб, 08 окт 2011, 0:15
Объем один и тот же,а не мотор.Система питания-существенная составная часть работы "сердца".Под нее,как правило,идет доработка самого движка.Не все так просто. :wink:
макс1970
Сообщение webster » Сб, 08 окт 2011, 1:29
при желании можно что угодно воткнуть, если есть желание возможности ставить больше родного 1.6, я бы посмотрел японские моторы, от того же цивика) они дешевле фольцевских будут
а на счет родного 1.6 я разглядывал в сервисе его, грубо говоря, как я понял, он держится на переходниках) к коробке через подобие переходной плиты, и к кузове через кронштейн длиной сантиметров 15
я конечно не уверен, но есть шанс что есть моторы схожие по креплениям с АЕЕ, который удастся воткнуть без сильных переделок... но это догадки)
но проводку и многие запчасти надо трясти будет
имхо проще взять битого донора и делать свап)
кстати по закону вроде можно ставить моторы не мощней самого мощного заводского на 40%, следовательно официально зарегить мотор на филю можно максимум 105 сил
feLLicia 1.3 карб м626м*197 на рамках
fabia 1,4
webster
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 09 окт 2011, 0:07
ну тогда всё понятно о чем речь идёт :) я думал могет именно разные блоки моторов официально вешают в филю ...
Я бы с удовольствие посмотрел на фильку универсал с простейшим мотором от фольца 1,8АBS/ADZ или GU с 90конями и чтоб на филе стоял стаб поперечной устойчивости.
Чето как прокатился на фольце с таким мотором, так и захотелось увидеть такой мотор на шкоде :pardon: Для меня это был бы один из очень практичных авто.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Виктор Г » Вс, 09 окт 2011, 2:59
ЕвгенийTes писал(а):Вода из под головы вытекает уже не знаю что делать .
А куда вытекает (в цилиндр, в масло, просто наружу)?
Skoda Felicia 1.3 - 97 год.
Виктор Г
Сообщение shura » Вс, 09 окт 2011, 12:42
DJ_HIGH_BOB писал(а):Я бы с удовольствие посмотрел на фильку универсал с простейшим мотором от фольца 1,8АBS/ADZ или GU с 90конями и чтоб на филе стоял стаб поперечной устойчивости.
У меня 1,3 и стаб стоит )) В чем проблема?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
