forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не заводится. ЖП или нет?
Сообщение Crusader990 » Пт, 07 окт 2011, 17:40
Недавно стал обладателем фильки-универсала, 2 недели и 800км позади, и вот проявилась первая проблема.
Позавчера приехал домой без проблем, только вот внезапно заработали омыватели стекол и лампочка обогрева зад. стекла (до того обогрев работал, а лампа его нет, а омыватели вообще нет). Заработало это после того, как я постучал по приборке, ибо имеется также проблема "замерзания" стрелок, ну да ладно, суть не в этом :) , а в том, что на утро машина не завелась, при 3ем положении слышен только громкий (громче, чем у торпедных реле)щелчок из под капота, да и еще в третьем положении почему-то горит лампочка уровня тормозухи ( (!) - вот так выглядит), возвращаешь во второе положение - не горит, или горит мутнее! Снимаешь клемму ЖП с папы втягивающего - лампа горит постоянно, и ничего из под капота не щелкает. Пробовал заводить отверткой, кидал плюс с аккума на втягивающ. клемму - пытается крутить, я бы даже сказал, что крутит (долго не держу, ибо искрит, боюсь чего-нить сжечь), короче, хотя-бы признаки жизни подает какие-нить, кроме щелчка. Х-реле проверял, работает 100%, клеммы зачищал, кусочек провода поменял, ничего не помогает, уже заказал втягивающее на экзисте, что поделаешь...
И кстати, странный у меня ЖП! Опишу словами, а позже, будет фото - значит идет сначала клемма с тоооненьким проводком от втягивающего и соединяется потом с двумя проводами - один реально желтый, он идет в пучке дальше кудато параллельно блоку цилиндров, а второй более толстый полосатый, и по виду более новый, идет в сторону приборки, и вылезает где-то на замок зажигания, хотя фиг знает, точно ли на замок. Раньше на машине была сигналка, как я понял по найденному в багажнике пучку подобающих приспособлений :D , вот думаю, может проблема в каких-то аппендиксах этой самой сигналки, или все же втягивающее? И причем здесь тормозуха?
Crusader990
Re: Не заводится. ЖП или нет?
Сообщение shura » Пт, 07 окт 2011, 21:01
(!) правильно горит в 3-м положении - показывает, что лампочка еще жива...
В принципе, вроде в остальном в правильном направлении копаете, вот т олько не уверен, что со скинутой клеммой лампочка должна гореть.
Толстый провод в сторону приборки - народное творчество...
Просто при включении зажигания дворники работают?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Crusader990 » Сб, 08 окт 2011, 11:15
Да, во втором положении все работает, как полагается, х-реле выкидываю - соответственно перестает работать. А куда идет ЖП? Хочу его заменить к чертям, только какое там правильное сечение?
Crusader990
Сообщение shura » Вс, 09 окт 2011, 12:31
Если при включении зажигания дворники, печка, свет работают, значит с ЖП все нормально...
А идет он в блок предохранителей, а от него к замку зажигания
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Crusader990 » Вс, 09 окт 2011, 16:04
Итак, проблема решилась вроде пока. Привезли втягивающее, решил поменять - снял провода, а вот само втягивающее не удалось, там звездочки. Короче собрал все хозяйство обратно, и попробовал подключать по очереди оба провода, которые я выше описовал: оказалось, что малый желтый провод, что шел в жгуте налево, отвечал за все тоже самое, что и х-реле, а вот приколхоженный желтополосатый - запускал непосредственно стартер!
Crusader990
