forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода в багажнике....
Сообщение senya_msa » Ср, 12 окт 2011, 6:48
Справа от ложе запаски (как и слева ) есть небольшое как бы сказать квадратное пространство... внизу у крыла...
Вот немогу понять слева все ок... Справа постоянно стоит вода...
senya_msa
Re: Вода в багажнике....
Сообщение fp-er » Ср, 12 окт 2011, 9:06
Дождь. Вода протекает в кузов через неплотности под употнителем 5 двери, через неудачную конструкция крепления задних фонарей к кузову и через ту деталь, которая идет под фонарем. А дальше на коврик и на полик.
fp-er
Сообщение senya_msa » Ср, 12 окт 2011, 9:43
странно то что вода как бы не в самом багажнике а в отсеке справа... такое ощущение что там конструктивно сделан отсек что бы вода туда стекала... даже вроде пробка там есть для слива воды резиновая... но просто интересно, почему нет отверстия что бы вода уходила...
Или же действительно дело в уплотнителе....
Посмотрю вечерком...
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Сообщение Валерик » Ср, 12 окт 2011, 13:24
У меня всегда вода под замком. Вроде не так уж сильно течёт. Но там у меня всегда под пластмассовой штучкой лежит тряпка. Как дождь если на весь день зарядит, то тряпка сырая. А если так пару часиков полил, то вроде сухо или чуть чуть влажно.
Skoda Felicia Combi 1.3 LX 1996 год. (карбюратор)
Валерик
Сообщение vik19 » Чт, 13 окт 2011, 7:23
У меня на комби тоже была вода. В прошлом году делал капиталку кузову и при снятии задних боковых стекол обнаружел что они сверху отклеены. Щели были по 5-7 см. После повторной установки стекол воды в богажнике не наблюдаю.
vik19
Сообщение Vadim028 » Пт, 14 окт 2011, 10:20
В этот отсек может заливать как через верх:
Сними задние сиденья и половик-крышку в багажнике, а также боковые накладки.
Попроси кого нибудь поливать водой машину, а сам полезай в багажник и смотри откуда течёт. Или можно сделать это во времяь дождя =)
Так и через низ, через задние арки: проверь наличие резиновой пробки в этом отсеке.
1.6 LX - хэтчбек | 1997 | 152 000 + 49 000 |
У меня есть: ККЛ адаптер + VAG-COM 311, исправный, но б/у "корпус: термостат+ДТОЖ"
Vadim028
Сообщение mihaalm » Пн, 02 янв 2012, 0:33
Вода в багажник может поступать через рваную или неплотно прилегающую гофру электропроводки,или трубку омывайки. Из за этого может быть вода в двери багажника. Еще вода протекает через подгнившие крылья в месте стыковки бампера.
mihaalm
Сообщение zurabi2 » Вт, 10 янв 2012, 9:33
Вода может и поступать через резиновый уплотнитель который держит стекло пятой двери, как было в моем случае, хотел поменять - вот только авто -уже продал так и не сменив новый купленный уплотнитель. Кому если нужно могу отдать за символическую плату 150 рублей. 8(917) 579 -90-45
zurabi2
Сообщение senya_msa » Вт, 17 янв 2012, 13:09
zurabi2 писал(а):Вода может и поступать через резиновый уплотнитель который держит стекло пятой двери, как было в моем случае, хотел поменять - вот только авто -уже продал так и не сменив новый купленный уплотнитель. Кому если нужно могу отдать за символическую плату 150 рублей. 8(917) 579 -90-45
Эх... я бы взял... да живу я в Костроме....
senya_msa
Сообщение AlexIr » Чт, 03 май 2012, 14:58
Мужчины, помогите, после зимы стала менять колеса и полезла за домкратом, а там в багажнике воды весь отсек для запаски! 10 литров вычерпали.
Осенью точно такого не было... В августе в сервисе меняли заднюю левую фару и бампер задний. Есть подозрение, что через болты, которые крепят бампер, попадает вода. В самом багажнике, то есть вверху сухо! все карманы сухие, вообще все сухое, у меня резинове корыто там ещё лежит ,если б не полезла за этим домкратом вообще бникогда б не узнала, что там вода стоит. Что делать? куда бежать? хотела звонить в сервис, требовать устранить проблему, так как она появилась после их ремонта, но решила спросить у вас пока. Заранее всем спасибо!
Ирина и Каппучинка Фабия 2010 1.6АТ Elegance+допы
AlexIr
Сообщение alexiv » Чт, 03 май 2012, 15:11
AlexIr писал(а):... так как она появилась после их ремонта, но решила спросить у вас пока. Заранее всем спасибо!
Как доказать? Надо лить воду и смотреть.
alexiv
Сообщение AlexIr » Чт, 03 май 2012, 15:24
вот этим и собираемся заняться на этих праздниках.
AlexIr
Сообщение moldovan » Вс, 07 апр 2013, 11:53
у меня тоже вода литрами накапливалась в отсеке для запаски, решил проблему тем, что пластилином заклеил щель между фонарем и кузовом, теперь все СУХО И КОМФОРТНО )))
moldovan
Сообщение wolf614090 » Пн, 15 апр 2013, 19:50
я проще сделал, там железная заглушка есть внизу. просто приоткрыл ее, вода слилась, пока так оставил, течь пока не устранял, так и езжу...
wolf614090
Сообщение дедуля » Вс, 05 май 2013, 12:28
я тоже столкнулся с этой бедой.а ответ проще простого оказался-снял задние фонари-резинка высохла и пыль села.протер начисто,смазал мовилем и поставил.всё-течи нет.удачи.
дедуля
