forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет тока ДО катушки
Нет тока ДО катушки
Нет тока ДО катушки
Сообщение Crusader990 » Ср, 19 окт 2011, 12:57
Значит, на днях менял провод стартера и втягивающее, разобрал полторпеды, обнаружил отсутствие проводов от стартера на замок зажигания в принципе, и с дуру поснимал все клеммы с замка зажигания. Позже поставил все обратно вроде бы как - все работает как надо, только вот стратер молотит себе бодренько, а искры нет! Т.е вообще нет, даже до катушки не доходит, потому коммутатор, катушка, датчик и труха под крышкой трамблера сразу отпали.
Собсна, вопрос: Где он может пропасть? Может быть, есть типичные места? Разбирать БП не очень хотелось бы, насколько безопасно провести "по новой" это несчастный провод (через замок и предохранитель)?
Также был бы очень благодарен, сли кто-нибудь скинул бы мне фото тыльной части его замка зажигания с клеммами
Crusader990
Re: Нет тока ДО катушки
Сообщение Sanya_pike » Ср, 19 окт 2011, 16:46
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение Crusader990 » Ср, 19 окт 2011, 22:54
Спасибо за фото, уже сам дошел по схеме, как и куда, только я второй красный на пару с первым красным одел. Вообще зачем второй?
Crusader990
