Горит лампочка аккомулятора, обороты на 950(как настроили...)
Даю чуток газу, лампочка гаснет, но обороты при этом падают до 800 750
машинку начинает троить
посмотрел ремень вроде нятянут нормально в чём может быть проблемма?
а точнее сама шоколадка
была у меня такая проблемма, все облазил, а потом начал уже менять
поменял эту бяку и все ок. а щас вообще проблем нет так как волговский стоит
ozonne писал(а):А с чего обороты падают, после подгазовки небольшой?
wladimotor писал(а):ozonne писал(а):А с чего обороты падают, после подгазовки небольшой?
Ну, так возбуждается генератор, нагрузка на двигатель сразу увеличивается. На всякий случай проверь напряжение в бортовой сети, такое может быть из-за пробитого диода.
). Вот обрыв - может быть...
такая же порногафия... прошлись мелкой шкуркой по токосъемной пластине и стало проявляться намного режеПартизан писал(а):Если волнует проблема горящей после пуска лампочки, я думаю в этом ничего страшного. У меня и на Филе сейчас и на предыдущем Пассате сразу как только заведешься частенько эта лампочка горит, а как только чуточку газанешь, сразу гаснет и уже не загорается.
