forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как правильно заменить охлаждающую жидкость ? нужна помощь!
Сообщение banditt » Пт, 21 окт 2011, 10:40
доброго времени суток ! (felicia 1.3 карб. 1997)
скоро будут заморозки а в системе охлаждения на половину дистиллированная вода
опасаюсь что замерзнет в системе охлаждения ! во избежание этого хочу залить Тосол
предварительно все слив...
вопрос.
1) какой обьем жидкости (тосола) нужно залить в систему охлаждения
2) какой лучше лить
3) как лучше слить старую жидкость
всем спасибо
Skdoa Felicia 1.3 карб. 1997г
banditt
Re: как правильно заменить охлаждающую жидкость ? нужна помо
Сообщение KROMUST » Пт, 21 окт 2011, 12:34
хм, интересно, почему тосол? в фелиции вроде антифриз заливают, G-12
KROMUST
Сообщение banditt » Пт, 21 окт 2011, 12:42
прошлый хозяин говорил что тосол лил ... все равно сливать...
banditt
Сообщение Vittoz » Пт, 21 окт 2011, 14:21
очень не рекомендую лить тосол...
Vittoz
Сообщение CrazyClown » Пт, 21 окт 2011, 14:25
http://skoda-felicia.5go.ru/html/3_2_34.htm
тамже вы с легкостью найдете ответы на мнооооогие вопросы, прежде чем задавать их тут ;)
[size=85]Felicia универсал 1999 г.в. 1.3 карбюратор[/size]
CrazyClown
Сообщение banditt » Пт, 21 окт 2011, 15:05
благодарен - ссылка полезная ))) единственное не нашел сколько лить в литрах - какую канистру покупать 5л? .. чтобы не бегать по магазинам сотни раз - так всетаки лучше антифриз ?
banditt
Сообщение ДЖИН » Пт, 21 окт 2011, 15:09
не вздумай тосол.голову покаробит
а заливаемая жидкость примерно 6л.на долив если что останется.и для полного абзаца взять дистилированной воды для промывания системы после слива старой жижи
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение banditt » Пт, 21 окт 2011, 17:31
хорошо - а какой антифриз лучше заливать ? производитель итд
banditt
Сообщение St-Crash » Пт, 21 окт 2011, 18:48
Хоть такой
1) http://www.24au.ru/Details.aspx?LotID=875892
хоть вот такой
2) http://www.texkom.ru/good2.php?rid=48&i ... cd8fb63679
у меня залит первый который АГА, нареканий нет. хотел залить лукойл, но когда менял не нашел его нигде вот и залил АГА.
Octavia 1.8 TSI акпп cappuccino Элеганс 13 г.
St-Crash
Сообщение wadiandr » Пт, 21 окт 2011, 19:05
только заглушки указанные в ссылке уже наверняка намертво прикипели, сливают антифриз обычно скидывая нижний патрубок на радиаторе потом пару раз залив воду, первый раз желательно с промывкой, доводя до срабатывания вентилятора, и с последующим оствыванием, затем заливать можно по нескольким вариантам, - сняв патрубок с пускового устройства карба, и лить пока не польеться жижа, если машин кипит после запуска и гонит жижу значит воздух в печке, снимаем с радиатора печки верхний шланг и льем в бачок пока оттуда не пойдет жижа, либо как вариант снять датчик температуры с термостата и лить жижу пока оттуда не пьльеться, затем закрыть прогреть авто, и после, на холодном авто, аккуратно открыть крышку бачка, и долить жижу до максимума
wadiandr
Сообщение banditt » Пт, 21 окт 2011, 22:31
все грамотно , благодарен)) жаль что на деле будет не просто без знающего человека
St-Crash - нужно будет со временем доливать охл.жидкость 1-ый вариант распространенный ?? в дальнейшем не трудно будет найти ?
banditt
Сообщение St-Crash » Вс, 23 окт 2011, 11:15
1 вариант (ага) часто встречаю. а вот лукойл очень редко где вижу... может мне так попадает?
St-Crash
Сообщение popow_sergei » Вс, 23 окт 2011, 12:29
подскажите коды vag g11 и febi g11
popow_sergei
Сообщение Sanya_pike » Вс, 23 окт 2011, 22:20
Заливал антифриз... результат не устроил. т.к. розовый антифриз примерно через 1-2 месяца почему-то становился буро-черного цвета, охлаждал нормально, но цвет пугал... заливал: Sintec, AGA
В итоге промыл систему и залил концентрат HEPU G12 розовый 50/50 с дистиллированной водой. прошло больше года-полет нормальный, жидкость прозрачно-розовая)
Но! у меня 1.6, а на 1.3 может и другая жижа нужна. я просто поделился опытом...
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение mr.Gren » Ср, 26 окт 2011, 10:31
Всем СПС конечно за советы . Но , не могу понять почему нельзя тосол . У меня до Фили была Фаворит 2-а года , движки 1 в 1 за исключением того что на Филе инжектор , заливал тосол , машинка даже летом не перегревалась . Зимой печка работала норм ( радиатор картонкой закрывал ) , в среднем за год 20 - 25 т. накатываю . В чем подвох просветите . :(
Лада Приора признана самым экологическим автомобилем ! -Сгнивает ровно за 3и года , как и положено металлу !!!
mr.Gren
