forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с давлениям масло в AEE
Сообщение Игорь2011 » Пт, 04 ноя 2011, 20:16
Проблема с давлениям масло в двигателе AEE 75 кв (до этого все работало),после замены поршневых колец,откручивался только масло приемник.Давления вообще нет, крутил сначала стартером потом уже запускал,но масло не закачивается в двигатель, заливал через датчик,через отверстия куда фильтр становится!!результат нулевой!может кто сталкивался подскажите что делать?
Игорь2011
Re: Проблемы с давлениям масло в AEE
Сообщение fp-er » Сб, 05 ноя 2011, 23:24
масляный насос. Как определяете, что нет давления? Измеритель в магистраль?- в смысле манометр?
fp-er
Сообщение Игорь2011 » Вс, 06 ноя 2011, 0:11
стартером крутишь и масляный фильтр чуть открутить,побежит масло значит все норм,если нет то...
Игорь2011
Сообщение Rusa1 » Ср, 30 ноя 2011, 20:48
На форде у меня было: после капиталки масляный насос был сухой и не мог затянуть масло - воздух слишком жидкий для этого насоса... это как вариант... Разобрал облил насос и все заработало... Ну или маслоприемник в месте крепления воздух подсасывает...
Rusa1
Сообщение Diagnostik » Ср, 30 ноя 2011, 21:56
Воздушная пробка в маслонасосе. Чтобы пробить её, надо вытащить щуп, начать крутить стартёром и одновременно в отверстие для щупа дунуть сжатым воздухом (не до дури, конечно).
Diagnostik
