forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отключение габаритов при отключении зажигания
Сообщение popow_sergei » Пн, 07 ноя 2011, 0:53
Очень надоело после глушения двигателя и изъятии ключа зажигания постоянно дополнительно выключать габариты и мафон.
Нет ли возможности заставить отключатся габариты и мафон при положении ключа зажигания в 0 ?
popow_sergei
Re: Отключение габаритов при отключении зажигания
Сообщение ARFX » Пн, 07 ноя 2011, 1:00
Можно! Подать входное питание на кнопку габаритов через замок зажигания. Только вот если надо будет стоять ночью на трассе, с включенными габаритами... придётся зажигание включать.... посадишь АКБ)))
ARFX
Сообщение fp-er » Пн, 07 ноя 2011, 8:01
две кнопки лень нажать? Сильны вы батенька:)
fp-er
Сообщение popow_sergei » Пн, 07 ноя 2011, 11:27
ARFX писал(а):Можно! Подать входное питание на кнопку габаритов через замок зажигания. Только вот если надо будет стоять ночью на трассе, с включенными габаритами... придётся зажигание включать.... посадишь АКБ)))
так в положении 0 не чего не горит, а панель загорается только в положении 1.
и дело не в лени, а в забывчивости, уже 3 раза приходил утром к севшему АКБ
popow_sergei
Сообщение wadiandr » Пн, 07 ноя 2011, 11:56
а как же мерзкое зззыыыыыы
wadiandr
Сообщение koffanen » Пн, 07 ноя 2011, 17:46
тоже вопрос интересен, хотя чувствую, что там не только габариты надо отключать
а зззыыыыы я слышал ровно один день в жизни - появился неожиданно и так же пропал...
Skoda Felicia 1.6
koffanen
Сообщение popow_sergei » Пн, 07 ноя 2011, 20:37
что за зыыыыыыы ? не понял
popow_sergei
Сообщение ARFX » Пн, 07 ноя 2011, 20:51
popow_sergei писал(а):что за зыыыыыыы ? не понял
Противный звук пищалки включённых габаритов))
popow_sergei писал(а):...так в положении 0 не чего не горит, а панель загорается только в положении 1...
Правильно, в положении 0 всё потухнет! а вдруг Вам надо будет ночью припарковаться на обочине на полчаса и стоять с включёнными габаритами чтобы Вас видели, будете полчаса держать включённым зажигание????
ARFX
Сообщение vazovsky » Пн, 07 ноя 2011, 21:47
короче в поиск по моим сообщениям и точнее созданным темам
1. я пару лет назад заморачивался по восстановлению зуммера забытого света
2. меня задолбало постоянно включать выключать ближний свет и я заморочился, как сделать так, чтобы включил зажигание - загорелись фары
посмотрел схему( точнее прозвонил) и попросту отвязал кнопку включения фар от кнопки габаритов. т.е. если родная схема позволяет включить свет только когда включены габариты, я сделал возможность включать свет когда хочу
и у меня сейчас действует следующая схема: кнопка ближнего света работает и включает ближний свет когда включено зажигание. зажигание выключено, ближнй погас.
когда темнеет, я включаю габариты кнопкой. а дальше во первых зуммер, во вторых в темноте трудно оставить свет включенным.
если не найдете, пишите в личку попробую обьяснить
но со светом я поступил крайне просто - снял релюшку света, замкнул проволкой два контакта ( силовой и Плюсовой обмотки) и поставил обратно
вуаля. зажигание включено - можно включить свет без габаритов.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
вот по зуммеру viewtopic.php?f=11&t=37003 ( правда в минус 20 зуммер пищит еле слышно, надо впаивать такой, у которого диапазон рабочих температур ниже -30
Добавлено спустя 7 минут 10 секунд:
короче все обмусолено в этой теме viewtopic.php?f=11&t=70299&p=1160243&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5#p1160243
там все возможные варианты
имхо мой самый простой
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
теперь думаю на октавии такую же фигню намутить..
только мож на постоянку не ближний сделатЬ, а туманки...
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сообщение popow_sergei » Вт, 08 ноя 2011, 0:19
ну так это стандартная схема.
меня интересует только одна кнопка - габариты
габариты включать можно и без ключа и с ключем
без габаритов не включить ближний ни как
а без ключа ближний тоже не работает.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
зумер работает, но это меня не останавливает забывать тушить габариты
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
либо того хуже - наоборот - езжу пол дня без осветительных приборов
popow_sergei
Сообщение ARFX » Вт, 08 ноя 2011, 0:36
В таком случае нужно делать так, чтобы освещение включалось автоматически после запуска двигателя!)) и гасло после его остановки. Чувствую, что иные способы Вам не помогут, если Вы всё забываете))
ARFX
Сообщение popow_sergei » Вт, 08 ноя 2011, 0:55
ARFX писал(а):В таком случае нужно делать так, чтобы освещение включалось автоматически после запуска двигателя!)) и гасло после его остановки. Чувствую, что иные способы Вам не помогут, если Вы всё забываете))
ну да, это и требуется
мне бы подошел способ независимости ближнего света от габаритов,
и зависимость бл. света от зажигания.
т.е. при включении зажигания при условии нажатой кнопки ближнего света - ближний свет работает.
его можно отключить как кнопкой так и выключением зажигания.
габариты с зумером работают сами по себе и их не трогаем.
т.е. можно на заглушенном моторе включить габариты и на заведенном, при чем при условии
включенных габаритов и заглушенного двигателя и открытой двери - работает зумер.
с зумером повторюсь у меня все в порядке - орет как потерпевший.
если кто то обьяснит как устроить данную схему по отвязке ближнего света от габаритов
буду крайне благодарен
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд:
DJ_HIGH_BOB писал(а):А я решил эту проблему так ! отрезал провода от кнопки габаритов в фарам и противо туманкам. С клеммы замка зажигания, где появляется напряжение при включении зажигания, протянул провода к кнопкам фар и противотуманок, и подцепил заместо обрезанных. :Yahoo!: При выключении зажигания автматически гасятся все фары. При необходимости можно оставить включенными габаритные огни...
После этой доработки болььше ни разу не забывал выключить свет уходя на работу (8 часов) оставив машину у проходной :D
не понял что отрезать и куда припаивать , обьясните пож.. доходчивее
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
для меня это важно, так как прихожу утром либо к дохлому АКБ, либо могу залететь за не включенный свет у ДПС
popow_sergei
Сообщение ARFX » Вт, 08 ноя 2011, 1:03
Вот это Ваш вариант! В той теме есть схемка от DJ_HIGH_BOB...
ARFX
Сообщение popow_sergei » Вт, 08 ноя 2011, 1:15
почитал форум и понял, что с таким раскладом утром я могу выехать с полностью не освещенным задом - это тоже не вариант, так не льзя.
Добавлено спустя 15 часов 15 минут 10 секунд:
блин, сегодня весь день проездил без света, когда уже ставил машину заметил.
popow_sergei
Сообщение ARFX » Вт, 08 ноя 2011, 20:09
Подвяжите малоточное реле к лампе давления масла и после запуска, когда потухнет лампа давления, сразу будут загораться габариты и фары!!! Другого решения для Вас и Вашей памяти не вижу!)))
ARFX
