forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужна помощь, черный дым.....
Сообщение senya_msa » Пн, 14 ноя 2011, 9:13
В выходные ездил до Москвы, и получилась такая хрень... Выехал ночью, заправился на одной АЗС после чего через км 25 машинка перестала ехать... чихает, глохнет... иногда просыпается но больше 60 не едет совсем... Остановишься постоишь минут 10, потом нормально едешь км 20, в пределах 70-80км/ч, потом как будто свечки отказываю. (они новые только поставил), троит, чихает и не едет... так и ехал с остановками...
Масло уровень не изменился....
Утром стал заводить, а из трубы летит всякая жидкость черного цвета, дым черный при резком нажатии на педаль, двигатель такое ощущение что подтаивает... Посмотрел свечи, 1 и 4 в ярко черненьком налете, 2 и 3 нормальные...
Что может быть ? Куда копать ?
Skoda Felicia 135 LX, 96 г.в., 1,3 карб, пробег 190 тыс. км
senya_msa
Re: Нужна помощь, черный дым.....
Сообщение Сергей 69 » Пн, 14 ноя 2011, 10:24
Гамно бензин. :evil:
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 14 ноя 2011, 10:39
все с такой бедой сталкиваются и именно на трассе. загадку эту до сих пор никак не отгадали...
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Diagnostik » Пн, 14 ноя 2011, 11:06
"Трейлер с компотом приехал" - такую фразу от работника одной АЗС, говоривший кому-то по рации, я услышал, когда заправлялся. В это время на АЗС зарулил длинный бензовоз.
Diagnostik
Сообщение senya_msa » Пн, 14 ноя 2011, 15:36
Слил полностью бензин, залил свежий... на проверенной АЗС...
На холодную, пуск не вай... и черный дым остался....
Б****я либо мне керосин залили, либо еще заправки с третей его вымоет оттуда...
senya_msa
Сообщение ДЖИН » Пн, 14 ноя 2011, 15:39
посмотри на всякий случай трамблер и всю систему зажигания.у меня такая шляпа на монике была и была проблема в крышке трамблера и бегунке
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение eugenich » Пн, 14 ноя 2011, 16:16
Посмотри в расширительный бачёк, при работающем двигле, на предмет "шторма".
Может прокладку пробило.
25 км это довольно много после заправки, обычно гауно-пинзин, через 1-2 км сказывается.
eugenich
Сообщение senya_msa » Вт, 15 ноя 2011, 12:10
ОЖ в норме, бочек нормаль... Масло не кушает....
Купил новую крышку трамблера и бегунок... вечерком поменяю посмотрю что к чему...
senya_msa
Сообщение san4ez-x » Вт, 15 ноя 2011, 18:30
у меня такая шляпа началась когда пулдаун перестал работать. и у бегунка люфт большой появился
Skoda Felicia 1.3 White.
форум
san4ez-x
Сообщение darkan » Вт, 15 ноя 2011, 20:56
Возможно что-то в карбе умерло. Чёрный дым - неправильная смесь. Точнее переливает. Смотри карб.
darkan
Сообщение Sanya_pike » Вт, 15 ноя 2011, 21:57
darkan писал(а):Возможно что-то в карбе умерло. Чёрный дым - неправильная смесь. Точнее переливает. Смотри карб.
я конечно в карбах не силен, но как карбюратор может подавать неправильную смесь только на 1 и 4 цилиндр?
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
ибо 2 и 3 свеча нормальные, значит во 2 и 3 ем цилиндре смесь сгорает нормально, а в 1 и 4 нет?
Альберт Эйнштейн
Sanya_pike
Сообщение senya_msa » Ср, 16 ноя 2011, 12:06
Поставил новый бегунок и крышку BERU, встала как родная.... Черноты почти не осталось так... на холодной при глубокой прогазовке...
Думаю это остатки бензина плохого еще не вышли....
На днях собираюсь почистить и смазать трамблер... проверю клапана... и топливный насос....
(хочу сделать профилактику)...
senya_msa
