forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик открытой двери
Сообщение mafut » Пн, 14 ноя 2011, 12:59
При открытии водительской и задней пассажирской дверей по левой стороне перестал включаться салонный свет.
При открытии дверей по правой стороне все ОК.
Где искать причину?
Есть ли на этот случай какой предохранитель?
mafut
Re: Датчик открытой двери
Сообщение дедуля » Пн, 14 ноя 2011, 19:28
замена кнопки минутное дело.долго искал-подошла от опеля(модель не помню)
дедуля
Сообщение fp-er » Пн, 14 ноя 2011, 19:57
В поиск со словами "концевик двери"
fp-er
Сообщение popow_sergei » Ср, 16 ноя 2011, 17:38
проблема аналогичная.
концевик поменял на родной, но свет не загорается в салоне.
все остальные двери в том числе и пятая работаю нормально.
popow_sergei
Сообщение ippolit » Ср, 16 ноя 2011, 19:03
Изучать схему,благо есть,смотреть сигнал на разъеме и провод в пороге.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение popow_sergei » Ср, 16 ноя 2011, 19:06
а предохранителя там нет не какого ?
popow_sergei
Сообщение ippolit » Ср, 16 ноя 2011, 19:24
Есть на освещение..один.
Филя 1.3 карб 96 г.
ippolit
Сообщение mafut » Пт, 18 ноя 2011, 12:39
Купил концевик 100руб
Поменял на водительской двери за 5 минут
Свет в салоне стал включаться
Но при открытии задней пассажирской двери свет так и не включается
Концевики задних дерей не такие как у водительской, выглядят как гайка с стержнем.
Вопрос:
Это самопал или штатная детель?
Кокой номер детали?
Как её снять?
mafut
