forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задние тормоза
задние тормоза
задние тормоза
Сообщение borminsky73 » Вт, 22 ноя 2011, 12:19
всем привет такая проблема - присмене резины с летней на зимнюю на задних барабанах провернулись 3шпильки было принято решение поставить от vw b2 удачно сели но при осмотре пыльников(защитный щиток сгнили) вопрос -от чего могут подойти?
borminsky73
Re: задние тормоза
Сообщение дедуля » Вс, 04 дек 2011, 20:58
у меня Филя 98 с клювом.барабаны стоят от АУДИ 80 (с завода).поставил fenox(белорусия)-стоят 1100+250 подшипник.ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить расстояние между болтами 98 или 100 мм.
дедуля
Re: задние тормоза
Сообщение borminsky73 » Вс, 04 дек 2011, 22:28
да я знаю что барабаны подходят вопрос был про пыльники или защитный щит на котором крепятся тормозной цилиндр и задние колодки может кто ставил пососетуйте
borminsky73
Re: задние тормоза
Сообщение Колючк@ » Вт, 06 дек 2011, 0:44
честно говоря вариант от чего подойдет лучше не рассматривать. если я правильно все понял то сгнил задний щиток на котором установлен цилиндр и все механизмы. как вариант лучше его проварить. или на разборе взять другой.
Ваз2105=>филька=>Honda Accord V 2.0l (С клубной символикой)=>....
Колючк@
Re: задние тормоза
Сообщение borminsky73 » Вт, 06 дек 2011, 11:08
варить нечего сгнили поэтому спрашиваю может от фольцвагена подойдут
borminsky73
может кому пригодится
Сообщение borminsky73 » Чт, 15 дек 2011, 21:22
а собственно вся история в 2словах создал тему( задние тормоза с надеждой подсказки ) ну и решил поэксперементировать поставить задние тормоза фольца б2 ступица .защитный щит .тормозные колодки сели идеально .единственное пыльник пришлось немного рассверлить чтобы тормозные цилиндры сели .подшипник один в один.вот собственно и вся история
borminsky73
