VIR писал(а):На двух последних фото - датчик температуры, а вовсе не термостат.
Тот на который Вы дали ссылку не подойдёт, он 4-ох контактный. У Вас термостат старого образца. Там для датчика код такой: 113 982 410 . Изоленту не трогайте, я подозреваю что под ней дополнительный резистор. Для ознакомления для чего он там, найдите на форуме темку, где то обсуждалось.djaby писал(а):VIR писал(а):На двух последних фото - датчик температуры, а вовсе не термостат.
понятно, подскажите как его на existe найти, и еще провод который к датчику подключается весь какой странный, перемотан изолентой, как вы думаете, его тоже менять?
