forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Самопроизвольно начинает реветь двигатель
Сообщение alexmen666 » Пн, 28 ноя 2011, 20:38
Люди!!! После прогрева двигателя, при движении самопроизвольно начинает реветь двигатель как будто я резко нажал на педаль газа и удавил её в пол. Машина начинает резко набирать скорость, я выжимаю сцепление - потенциометр зашкаливает от предельно больших оборотов при этом педаль газа вообще не трогаю!!! Перехожу на более повышенную ступень, машина разгоняется ещё быстрей, в итоге я просто выключаю периодически зажигание и начинаю пользоваться им как педалью газа)))) для движения, включаю тогда когда нужно поддать газку для движения, чтобы совсем не встать, таким образом добрался до стоянки. Вся эта история началась после того как я перебрал карбюратор, боюсь что-то не так подсоединил(((
Кто знает в чём дело подскажите пожалуйста, а то совсем голову сломал над этой проблемой!!!
alexmen666
Re: Самопроизвольно начинает реветь двигатель
Сообщение wadiandr » Вт, 29 ноя 2011, 14:46
чтото не так подсоединил,) м.б. вторую камеру,
wadiandr
Сообщение Krom » Вт, 29 ноя 2011, 17:19
Проверь тросик газа, не заклинивает ли.
Krom
Сообщение maks_75 » Вт, 29 ноя 2011, 17:33
у меня недавно тоже самое было
тросик газа зацепился около карбюратора - 100 процентов в этом проблема
работы на 1-2 минуты
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение alexmen666 » Вт, 29 ноя 2011, 19:37
maks_75 писал(а):у меня недавно тоже самое было
На счет тросика завтра проверю. Сегодня при заведенном двигателе создал искусственное давление регулятора положения (мембранный датчик) дроссельной заслонки 2-ой ступени, движок зашкалил от оборотов как собственно при ситуации которую я описывал в первом сообщении. После прекращения воздействия на регулятор положения 2-ой др.засл. двигатель продолжал реветь пришлось экстренно нащупать соответствующий рычажок на карбе и скинуть обороты. В итоге отсоединил шланг от этого регулятора и немного покатался. Движок держит обороты, но работает как то не стабильно - провалами.
Самое главное что исчезла первоначальная проблема!!!
alexmen666
Сообщение ДЖИН » Вт, 29 ноя 2011, 22:30
либо тросик, либо холодный пуск,биметалическая пружина не правильно отстроена и выставляет на прогревочный
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение Simplex » Ср, 30 ноя 2011, 8:19
А у меня винт оборотов ХХ сам вкручивался и на каждом светофоре обороты становились всё больше и больше, но быстро нашлось)
(6U1) 135 "1997" - идёт восстановление
(1Z3) BUD "2008" - продана
(3T4) CDAB MPJ "2011" + аммортизаторы koni sport.
Simplex
