forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Корпус термостата
Корпус термостата
Корпус термостата
Сообщение VIR » Ср, 30 ноя 2011, 11:28
Пред история: Около года назад возникла проблема с корпусом термостата. Начал потихоньку уходить антифриз в месте соединения с головкой блока. Проблему устранял несколько раз. То резиновое кольцо менял, то на герметик ставил. Но помогало не на долго.
На екзисте по каталогах запчасть не видно. Предлагают термостат в сборе. Хотя целиком он мне не нужен. Немного поискав всё же нашёл номер этой детали.
Если у кого то возникнут аналогичные проблемы, ищите деталь под № 047 121 117 Фланец системы охлаждения.
Когда у товарища была подобная проблема он покупал термостат в сборе.
VIR
Re: Корпус термостата
Сообщение дедуля » Ср, 30 ноя 2011, 20:28
МУЧАЛСЯ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ.ПРИШЛОСЬ ПОКУПАТЬ В СБОРЕ С ДАТЧИКОМ-НЕНАДОЛГО.ГОД ОТЪЕЗДИЛ-ПОТЕКЛО,ДА И ТЕРМОСТАТ ГЛЮЧИТ.СЕЙЧАС ПРОБЛЕМУ РЕШИЛ ТАК.ОТ ТАЗИКА(2108)ПОСТАВИЛ ТЕРМОСТАТ. ЦЕНА ОКОЛО 300РЭ.ГОД РАБОТА В НОРМЕ.ФОТО СКИНУ ЗАВТРА.
дедуля
Сообщение дедуля » Вс, 04 дек 2011, 20:26
термостат от таза 2108.пропиливаете 3 проушины для болтов,заглушку НЕ ДЕЛАТЬ.кусок тубы в разрез патрубка с отводом на расширитель,заглушку на второй патрубок-всё.всем удачи
дедуля
Сообщение VIR » Вс, 04 дек 2011, 21:17
Спасибо за фото! Но это не та часть. Это крышка термостата. Меня интересовал корпус, что на фото дальше, с датчиком.
VIR
Сообщение mihaalm » Вс, 25 дек 2011, 22:14
VIR писал(а):Пред история: Около года назад возникла проблема с корпусом термостата. Начал потихоньку уходить антифриз в месте соединения с головкой блока. Проблему устранял несколько раз. То резиновое кольцо менял, то на герметик ставил. Но помогало не на долго.
Попробуй поставить кольцо от опоры рулевой тяги от жигулей по диаметру подходит как родная по высоте надо подрезать так, чтобы торчала примерно 0,5 мм по сечению она прямоугольная ставь подрезаной стороной в термостат
mihaalm
