forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Разбор разъёмов
Разбор разъёмов
Разбор разъёмов
Сообщение AeroPLAN » Сб, 03 дек 2011, 0:14
Поставил машину в небольшой ремонт. При ремонте начал замечать то тут то там не очень хорошие провода (скрутки зелёные) и вообще контакты грязно-непонятного цвета... Решил делать всё как на заводе. В программе нашёл и клеммы и резиновые уплотнители. Проводов пачками))) Но как разобрать разъёмы. Внимательно рассмотрел резъёмы и увидел (через лупу) что разъём фиксирован 2-мя язычками. и так...
Общий вид
вид со стороны штекера.
Вставляем пинцет (120 р на митино))) )именно так. Так как там находятся крепёжные усики. Вставлять между железками и пластиком.
И выдёргиваем провод из разъёма с усилием или не очень))))
Потом разбираем саму клемму. Вставляем новый провод и зажимаем или же пропаиваем (кому что) и вставляем на место. Получаем штатно проводку без колхоза. Или же как я заказываем кучу клемм, резинок, фишек и собираем всё это. Если будут вопросы то внимательно...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Re: Разбор разъёмов
Сообщение fp-er » Сб, 03 дек 2011, 9:44
кстати да, кто первый раз сталкивается, долго думает, КАК?:)
Спасиб за фотографии, в ФАК нужно б, а то потрется тема.
fp-er
