forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ХХ на Филе 1.3К после перебора)
Сообщение karamba » Сб, 03 дек 2011, 15:37
Ребят, мучал карб не ровно работал и ХХ пропадал местами. При выжимании сцепы глох иногда.
Вообщем снял, разобрал. Почистил, поменял прокладки, + 1 вырезал доп между карбом и коллектором. Поменял мембрану уск.насоса,экономайзер, почистил жиклеры, и форсунку поменял уск.насоса.
Потом настраивал, делал на слух и на то что бы двигатель не колбасило, а ровно работал. Игрался с винтами качества и количества.
Вроде все удалось побороть, ХХ ровный, не плавает. Выложу видео, особо не разбираюсь. Впервые игрался с карбом.
Просьба глянуть, и сказать нормли настроил. Видео в салоне на ХХ и снаружи. Заранее благодарен.
phpBB [video]
phpBB [video]
П.С. Нашел здесь огромное количество информации которая и помогла мне чайнику разобраться с карбом. :)
karamba
Re: ХХ на Филе 1.3К после перебора)
Сообщение wadiandr » Сб, 03 дек 2011, 15:46
отлично, главное еще теперь расход
wadiandr
Сообщение ДЖИН » Сб, 03 дек 2011, 18:19
расход зависит от стиля езды
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение AK. » Сб, 03 дек 2011, 20:30
сУДЯ по звуку,цепочку поменять не помешает :(
AK.
Сообщение karamba » Сб, 03 дек 2011, 20:41
AK. писал(а):сУДЯ по звуку,цепочку поменять не помешает :(
Звон ? :(
Год назад менял цепь и звездочки (
karamba
Сообщение iRon » Сб, 03 дек 2011, 20:47
ХХ в норме. Если не глохнет после резкого нажатия на газ, и при нескольких нажатий на торморз, тогда всё должно быть в порядке.
Звук ужаный!!!! Цепь новая, может клапана гянуть?
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение AK. » Сб, 03 дек 2011, 20:55
Звон ? :(
Очень похоже,у меня так скрежетала.
После замены много наездил?
AK.
Сообщение karamba » Сб, 03 дек 2011, 21:09
AK. писал(а):
Звон ? :(
Нет, тысяч 15.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
iRon писал(а):ХХ в норме. Если не глохнет после резкого нажатия на газ, и при нескольких нажатий на торморз, тогда всё должно быть в порядке.
Не глохнет, вроде гуд.
Эх, я так понял надо будет раскошелиться.
karamba
