forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - пропала скорость отопителя?!?!?!
Сообщение AK. » Сб, 03 дек 2011, 20:50
Сначало затарахтел мотор отопителя.(разбило втулку)
Привезли БУ мотор,поставил,НО
На 1ой скорости НЕ РАБОТАЕТ?
На 2ой как на 1ой,на НА 3й и4ой вроде нормально....
Что сломато???
AK.
Re: пропала скорость отопителя?!?!?!
Сообщение VIR » Сб, 03 дек 2011, 22:13
Посмотрите резистор отопителя. Может он.
VIR
Сообщение AK. » Сб, 03 дек 2011, 22:31
VIR писал(а):Посмотрите резистор отопителя. Может он.
В чем может заключаться его неисправность?.Вынимал-визуально вроде все нормально,
Три спирали ,все вроде целы.Я так понял ,они и отвечают за 1.2.3.скорости,а 4ая скорость работает на прямую???
Что еще может быть?Изза моторчика может быть?
AK.
Сообщение MiXi » Вс, 04 дек 2011, 0:19
скорее всего пропал контакт на разъёме... у меня такое было. отключил , потом опять воткнул и всё в норме. . Разъём находится возле воздушной решетки печки . к нему несколько неудобно подбираться .... мешает аккумулятор. Если не разъём то сгорело сопротивление на регуляторе отвечающее за первую скорость. там их три. Четвёртая работает без сопротивлений на прямую.
MiXi
Сообщение AeroPLAN » Вс, 04 дек 2011, 2:35
выкинь этот БУ мотор и поставь новый. Может закисли втулки, может хана коллектору с щётками... Ну или собери из двух один. Всегда удивляло, почему берут запчасти с разбора считая что они новые? Ваш мотор наверняка работает с выпуска машины с завода, так может и Ваш "новый" БУ так же стоит с выпуска авто. А самому молодому мотору будет лет 10....
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение wadiandr » Вс, 04 дек 2011, 6:01
согласен с предыдущим автором, покрутите вал моторчика, должен без напряги крутиться, а так забудете на первой скорости оставите, можно и печку сжечь, были такие темы... у меня вот от волги уже пару лет крутиться...
wadiandr
Сообщение AK. » Пн, 05 дек 2011, 20:00
Купил газелевский мотор.Установил.Все работает.Работы максимум час.
Дуть стало лучше чем раньше раза в два.Шума моторчика неслышно
Короче говоря спасибо за вправку мозга :D
А в (новом бу) втулка закисла на оси и крутилась в обойме.Похоже так они и умерают.В моем родном так и было пока обойму нестерло,люфтить и бить начало.
AK.
Сообщение AeroPLAN » Пн, 05 дек 2011, 23:51
Ну вот и хорошо. Спасибо wadiandr что описал процесс замены и ремонта. Думаю на Ваш век его теперь хватит...
AeroPLAN
Сообщение Санчос » Сб, 04 фев 2012, 1:58
Доброй ночи всем! не могу снять резистор, бесит что не могу вкурить, как он гад вобще фиксируется, единственную нижнию скобу отжимаю, вроде шевелится и все. помогите ЗАМЕРЗАЮ....
Санчос
Сообщение kyzya-61 » Сб, 04 фев 2012, 5:38
Санчос писал(а):Доброй ночи всем! не могу снять резистор, бесит что не могу вкурить, как он гад вобще фиксируется, единственную нижнию скобу отжимаю, вроде шевелится и все. помогите ЗАМЕРЗАЮ....
Их должно быть 2 (сверху и снизу). Да туго идет! Грязный. Мне помогла отвертка с тонким "жалом". С "матерью", но аккуратно. У меня верхней защелки уже нет.
Если (как у меня) сломается (внутри резистора) контактная пластина нужно поменять желтый и зеленый проводки местами (в колодке) и тогда будет работать 1,2 и 4 скорости (ну пока купите новый резистор).
kyzya-61
Сообщение Санчос » Сб, 04 фев 2012, 20:39
Так точно, верхней защелки уже нет, с твоей и (материнской) помощью все получилось. почистил контакт нулевкой, протер спиртиком, тока не понял, а зачем новый покупать, этот ведь работает? А вод когда собрал, показалось что вроде слабей дуть стал, большую фишку не перепутаешь, а малая двух контактная, у меня на одном конце нет фишки, я провода менял местами, сразу слышно, не то. Может напутал с какой не будь крыльчаткой, когда снимал? Тогда наверно дисбаланс нарушился бы, так? Вращает тихо и ровно. Ладно, полистаю еще раз картинки о правильной их установки. Спасибо ВСЕМ кто откликнулся.
Санчос
