forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Температура ох. жидкости не поднимается выше 65град.
Сообщение andre0672 » Вс, 11 дек 2011, 4:33
Температура антифриза не поднимается выше 65 градусов (по показаниям датчика, стрелка еле-еле поднимается с мертвой точки). Печка греет соответствующе. Подскажите плз, с чего начинать поиски неисправности. Летом все было ОК. На ощупь, такая температура в обоих радиаторах. При длительной поездке почти не нагревается. Не термостат ли часом, или еще кроме него что-то может быть? Фел. 1,3 карб. Заранее признателен.
andre0672
Re: Температура ох. жидкости не поднимается выше 65град.
Сообщение Unnamed » Вс, 11 дек 2011, 4:56
Скарей всего крышка термостата, на моей фильке такаяже штука была, зимой термостат было менять лень поставил картонку перед радиатором и всю зиму так проездил)
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение ДЖИН » Вс, 11 дек 2011, 12:57
лодыри :P слей 3 литра ож,и поменяй термостат, дел на 20минут
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение andre0672 » Вс, 11 дек 2011, 16:12
Спасибо всем, понял.
Простите за еще один туповатый вопрос,
а как слить правильно, путем снятия патрубка?
andre0672
Сообщение ДЖИН » Вс, 11 дек 2011, 17:46
возле поддона двигла идёт метал.патрубок со сливным болтом,короче самая нижняя часть в системе о.ж
а вообще курим мануал, там все процедуры расписаны в картинках
гоняю на:
филя 1 mpi
ДЖИН
Сообщение eugenich » Вс, 11 дек 2011, 18:07
Зачем сливать?
Пережать патрубки, поменять термостат, долить 0,5-1 литра и в путь. :good:
eugenich
Сообщение andre0672 » Вс, 11 дек 2011, 18:15
ОК. Спасибо, буду пытаться чинить.
andre0672
Сообщение VIR » Вс, 11 дек 2011, 22:59
Болт в металлическом патрубке может и не открутится. По крайней мере у меня не получилось. Я откручивал расширительный бачок, отводил его к двигателю и откручивал снизу его патрубок. Аккуратно при этом слив антифриз. При этом потери жидкости не было.
VIR
