forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как подтянуть рулевую рейку?
Сообщение lanka1986 » Ср, 14 дек 2011, 16:25
Добрый день!
Люфт в руле 30 градусов, заехала в сервис говорят надо менять рулевую рейку, я, говорит бы подтянул что-то там, только что то не найду гайку. Подскажите, плиз где эта гайка находится лучше на картинке чтобы я его моськой могла в нее ткнуть, очеь не хочется 5 штук за рейку отдавать
lanka1986
Re: как подтянуть рулевую рейку?
Сообщение Lev_li » Пт, 16 дек 2011, 11:18
снмзу смотриш на место где соединяется рулевой вал между кузовом и подрамником и увидешь типо болт на13 его чуть чуть подкрути и все дела максимум 1минута
Lev_li
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 16 дек 2011, 12:42
на фаворите было что там надо ваабще релевую рейку снимать, подтягивать и потом ставить на место.
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Олежек » Пт, 16 дек 2011, 17:46
Еще главное не переусердствовать, т.е делать подтяжку за 2-3 подхода.
Фабия
Олежек
Сообщение nikolai231 » Сб, 17 дек 2011, 23:52
Привет!Как дела? Справились с рейкой? Какая модель какого года?
nikolai231
Сообщение medmax87 » Ср, 21 дек 2011, 21:00
дык вроде этот болт пресловутый становится доступен только при снятой рейке.он находится на стороне которая вверх смотрит.я тоже искал как подтянуть,да так и не нашел.а когда рейку менял увидел где оно находится
medmax87
Сообщение AK. » Ср, 21 дек 2011, 21:36
medmax87 писал(а):дык вроде этот болт пресловутый становится доступен только при снятой рейке.он находится на стороне которая вверх смотрит.я тоже искал как подтянуть,да так и не нашел.а когда рейку менял увидел где оно находится
Тянется и с низу и с верху,главное ключ подобрать правильный :D
AK.
Сообщение Олежек » Ср, 21 дек 2011, 21:42
medmax87 писал(а): болт пресловутый становится доступен только при снятой рейке.он находится на стороне которая вверх смотрит.я тоже искал как подтянуть,да так и не нашел.а когда рейку менял увидел где оно находится
??? :shock:
Фабия
Олежек
Сообщение iRon » Ср, 21 дек 2011, 23:06
вы говорите о разных местах для регулировки.
Крышка под ключ 13 находится снизу, на пересечении вала и "рейки", смотрит взад и вниз - с помощью неё регулируется прижим вала (червяка) и рейки (зубьев на ней)
Крыша сверху, на валу, закрыта резинкой - она держит вал (червяк) и подшипники (создаёт необходимое усилие, чтоб не клинило подшипники, но и люфта в них не было).
Я, недавно, подкручивал ту крышку что под ключ 13. Руль стал чуть туже, люфт стал иным. Надо ещё поменять втулку. Не поможет если, буду рейку снимать и немного шаманить с той крышкой, что сверху.
ПС: Рейка оригинал пробег не велик, стучать стала с нова. Я так полагаю что регулировка нужна для новой рейки - она "не настроена".
Skoda Felicia 1.3(135)=>Skoda Fabia Combi 1.4(AME)=>Skoda Fabia 1.4(BXW)
iRon
Сообщение medmax87 » Пт, 23 дек 2011, 20:38
мож фотку пришлёт кто?видимо или я механик хреновый либо рейка у меня стояла не правильная
medmax87
Сообщение Олежек » Пт, 23 дек 2011, 21:19
iRon писал(а):ПС: Рейка оригинал пробег не велик, стучать стала с нова. Я так полагаю что регулировка нужна для новой рейки - она "не настроена".
У меня рейка TRW,изначально стояла фирмы Nova,был стук, и не один мастер и даже не два,говорили,что стучит рейка.
В итоге даже после замены рейки на оригинал за кучу денег (1350 грн.), стуки остались, как я уже сейчас понимаю,в итоге оказывается стучит кардачик.
Не спешите крутить рейку, продумайте все варианты,потому как разговаривал с человеком (у него разборка по Шкодам) так он говорит,что карданчики берут,причем частенько....
Фабия
Олежек
Сообщение iRon » Пн, 26 дек 2011, 9:40
Да, не сключено что и корданчик. На недели его гляну пристальнее. Но, рейка однозначно стучала, немного подтянув - стало лучше. Теперь меняю втулку после НГ или по весне))
medmax87 писал(а):мож фотку пришлёт кто?видимо или я механик хреновый либо рейка у меня стояла не правильная
Сфоткайте вашу рейку.
вот вам статейка там есть фота обратной части рейки
iRon
