forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 АЕЕ что за дырка в блоке?
Сообщение Rusa1 » Пт, 16 дек 2011, 17:27
Привет всем! Но вопрос к тем у кого АЕЕ движка.
Разобрал свой двиган и увидел между 3 и 4 цилиндрами на перемычке куда ставится 4 коренной подшипник дырку с кривыми краями, как будто прогорело... Дырка прям напротив пробки. Вроде как канал этот масляный.Кто знает что за дыра и чего делать с ней? Фотки прикладываю
1 Фото дырки
2 фото дырки
3 фото дырки
А это та пробка напротив которой она находится:
Если пальцем в дырку залезть можно пробку нашупать...
Rusa1
Re: 1.6 АЕЕ что за дырка в блоке?
Сообщение AeroPLAN » Пт, 16 дек 2011, 19:26
Ну пробка эта аварийная. Если вдруг вода и она у тебя начинает замерзать в блоке ту пробку должно выбить что бы блок сохранить... А вот для чего разабрал двигатель?)) Думаю в этом и кроется ответ...
Skoda Felicia 97 г.в. AEE тёмно-синяя
BMW 525iX 92 г.в. M50B25 Laserblau Metallic (в глубоком ремонте до состояния "в идеале")
Хороший стук всегда наружу вылезет!!!
AeroPLAN
Сообщение Rusa1 » Пт, 16 дек 2011, 20:01
Двиг разобрал потому что давление масла на холостых не держал...Думаю что из-за вкладышей... Но вроде масло не было с эмульсией.
А не знаете эта дырка под масло или под ОЖ
Просто она на просвет видна с той что у меня образовалась...
А может у кого нить старый блок валяется, глянуть бы как должно быть... Потому как чтобы там такую дыру разбарабанить ну очень постраться нужно - я всеж как аакуратно старался )))
Rusa1
Сообщение eugenich » Пт, 16 дек 2011, 23:55
Это нормально.
Неужели Вы не видите, это "облой" по краям, остался после отливки блока.
eugenich
Сообщение Rusa1 » Сб, 17 дек 2011, 10:54
eugenich писал(а):Это нормально.
Там не сильно заметно что "облой". Но обследование показало что все идет по масляным каналам...
Евгенич, я так понял эта дырка есть у всех? Может кто знает ее назначение... И пробка тогда зачем нужна на масляном канале???
Rusa1
Сообщение eugenich » Сб, 17 дек 2011, 11:54
Есть мнение, что это технологическое отверстие для "литьевых" нужд. Может "выковыривать" формовой материал, поле литья. Литейщики/формовщики скорее всего подскажу.
Я тут не силён, хотя бродят мысли "печку" по алюму сделать. Пока в стадии изысканий.
eugenich
