forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - стук в подвеске. фелиция
Сообщение Tima » Вт, 17 апр 2007, 2:22
при поворотах на 40-60 км/ч стук (2-3 удара. как будто трещены на дороге переезжаешь) в районе колеса. причем как то через раз! подскажите пожалуйста что бы это могло быть?
Tima
Сообщение Lexan » Вт, 17 апр 2007, 12:05
Да вообщем или шаровая или шруз больше вроде не чему по крайней мере у Фили.
Филя 1,3 98г.
Lexan
Сообщение Salarus » Вт, 17 апр 2007, 12:22
Тяга рулевая. Очень любит стучать.
Salarus
Сообщение Партизан » Вт, 17 апр 2007, 13:13
На ШРУС оч-чень похоже
Партизан
Сообщение Roma » Вт, 17 апр 2007, 13:22
ну шрус не 2-3 стука(хруста издает) а 20 - 30....И не тока на скорости, а всегда!
Roma
Сообщение Magnum » Вт, 17 апр 2007, 13:34
у меня тоже такое есть, списываю на рулевые наконечники.
1й шофёр на Opel Insignia Business Edition 2014 2.0 CDTI 6AT
2й шофёр на Skoda Superb Elegance'09 1.8 TSI 7DSG
Бывшие - Skoda Felicia combi GLX'96 1.3 43 kW и Skoda Fabia FL Elegance'11 1.6 6AT обе возят новых хозяев
Magnum
Сообщение kondra » Вт, 17 апр 2007, 15:21
у меня так стучали опорные подшипники стоек.... :roll:
А5 Комби 2.0 ТДИ 4х4 МКПП
kondra
хелп хелп хелп
Сообщение Филевская » Сб, 16 июн 2007, 23:48
Срочно!!!!
в понедельник в столице буду- будет возможность приобрести запчасти... Гремит передняя подвеска на неровностях...гремит как надо...такое ощущение что подёргивается рулевое колесо, есть люфт... Был на диагностике ломом..филю наверно первый раз мастер смотрел... говорит дело в рулевых тягах... К диагностике полное недоверие.
ВопРоС: Что это может быть -тяги, шрус, рейка? Как отличить звук рейки от шруса или от тяг??? При движдении и переключении машинка дёргается- знакомый говорит- шрус! Может из-за шруса такая канитель быть??? Сколько шрус стоит и как проблемно его поменять??
Филевская
Re: хелп хелп хелп
Сообщение Koperfield » Вс, 17 июн 2007, 0:08
Филевская писал(а):Срочно!!!!
сайлентблоки рычагов, рулевые тяги...
Koperfield
Сообщение Филевская » Вс, 17 июн 2007, 1:05
Срочно!!!!
жду ещё мнений.. какие же всё-таки отличия?
Филевская
Сообщение Skarm » Пн, 18 июн 2007, 11:50
у меня подобная ситуация при проезде не ровностей, раздается стук от левого колеса, но в моем случае умер амортизатор и пружина, по описанию похоже на твою проблему, но я не уверен.
Skarm
Сообщение SilFF » Пн, 18 июн 2007, 13:02
Если стуки на неровностях,то это процентов 90 опоры передних стоек.У меня такая же ерунда,только поменять некогда.В Рикамби http://rikambi.ru/ стоят 170 р. штука.Туда звонить надо-каталог не работает,но в наличии они есть!
SilFF
Сообщение Fox » Пн, 18 июн 2007, 15:15
если при езде руль подергивает то это 100% ШРУС. руль дергает в сторону потому что начинает закусывать шрус. т.е. там уже грязь, нет смазки и т.д.
если гремит на неровностях то это наконечнки рулевые или шаровые.
вот все варианты. сказать точно - это как определение беременностии по телефону.
Fox
Сообщение Филевская » Пн, 02 июл 2007, 22:42
Вообщем моя проблема по-прежнему открыта.. Сессия не дала мне разобраться с подвеской!
Мучает вопрос о ШРУСе... НУ не слыышу я чтоб хрустело при вывернутых колёсах! А на этокаде сегодня заметил не хреновую вещь! Подёргал тяги, наконечники.. нет люфта, но есть люфт, даже не люфт, а люфтище в приводном валу(ступице передней подвески привода правого колеса)!!! Он ходит туда-сюда и издаёт стук, приличный такой!! на левом колесе такого нет!
ШРУС? Какой внутренний, внешний? ( не совсем разбираюсь в подвескЕ, по - этому просьба как можно понятней. мне бесталковому, растолковать :wink: )
Да, кстати, на хорошей дороге(в пример беру Волоколамку :wink: ), никаких стуков и подёргиваний, машина управляется отлично....
Филевская
Сообщение s.p » Вт, 03 июл 2007, 8:56
Скорее всего внешний шрус. Если при повороте не хрустит, проверь, может тупо гайка открутилась, которая шрус держит, вот и болтается...
s.p
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
