forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - воздухозаборник
воздухозаборник
воздухозаборник
Сообщение пунга 1 » Чт, 22 дек 2011, 13:59
день добрый. может кто подскажет как проверить термостат воздухозаборника-который подходит к крабу.воздушный фильтр новай а расход бензина бешеный.карбюратор отрегулированный.
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Re: воздухозаборник
Сообщение alexiv » Чт, 22 дек 2011, 14:27
"Термостат" можно проверить с помощью фена, или полностью разобрать греть - охолаждать и см. результат. Проблема 95% не в этом. и пиши по руссски.
alexiv
Re: воздухозаборник
Сообщение пунга 1 » Чт, 22 дек 2011, 14:43
а я на японском пишу что-ли? а за инфу спасибо
пунга 1
Re: воздухозаборник
Сообщение nikis7 » Чт, 22 дек 2011, 14:54
проверить просто, при комнатной температуре и выше должен быть закрыт, при температуре 5 градусов и ниже открыт при подключении питания должен греться и закрываться..
Skoda Felicia Combi (2000г.в.) 1.3 карб.
nikis7
Re: воздухозаборник
Сообщение пунга 1 » Чт, 22 дек 2011, 15:29
спасибо.но каких-то проводов к термостату подходящих не видел.
пунга 1
Re: воздухозаборник
Сообщение nikis7 » Чт, 22 дек 2011, 16:16
тогхоть сфотографируй или номер запчасти напиши, мож это не то о чём я думаю...
nikis7
Re: воздухозаборник
Сообщение пунга 1 » Чт, 22 дек 2011, 16:45
Детали 6U0129627A соответствует позиция № 14 на картинке.примерно где-то в этих патрубках находиться термостат. кажется в пластмассовом- который подходит непосредственно к корпусу воздушного фильтра.
пунга 1
